Coupure moteur DCI (pmh?)
Parfois le voyant moteur s'allume et le moteur se coupe, (en roulant c'est gênant !)
Un coup de démarreur et ça repart.......
Quelqu’un a une idée de qui ça pourrait provenir?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fanch77
Re: coupure moteur
90% câblage du capteur PMH
C'est un problème connu sur les Dci
Re: coupure moteur
Fanch77 a écrit :90% câblage du capteur PMHC'est un des problème connu sur les Dci
- Fanch77
Re: coupure moteur
En 9 mois et 15000 km de Dci c'est bien le seul problème que j'ai connu .... et il n'avait que 7000 kmMaitreTI a écrit :Fanch77 a écrit :90% câblage du capteur PMHC'est un des problème connu sur les Dci
Re: Coupure moteur DCI
Avec le mien depuis on ne parle plus de PMH...
Je rappelle pour les nouveaux inscrits, que certains membres du forum sont pro V6 et le font savoir à chaque occasion !
Un conseil, faite comme s'ils n’écrivaient rien .........
Il existe un kit de réparation mais le mien l'a déjà subi.
- Fanch77
Qui connait la référence du kit de réparation ?
Pour le mien, la première fois ils ont changé que le capteur Pmh, et du coup seconde panne en vacance dans la foulée, avec la découverte que la connectique n'avait pas été changée !!!
Depuis ras.
Depuis ras.
