Page 2 sur 2
Re: [Fiche:45] Réparation tuyaux lave glace arrière
Publié : 16 août 2014, 09:59
par avt47700
Il existe des produit dans les grands surfaces et autres ,sous forme de pâte qu'il faut malaxer avant emploie
on applique et hop ça durcit.
- mastic de réparation
Adishatz
PIerre
Publié : 15 août 2015, 21:21
par éric 35
Merci, grâce à ce tuto sur mon vaisseau çà remarche.
Je n'ai pas mis le même système pour relier les tuyaux car j'avais à disposition 2 raccords semblables à ceci:
- Raccord.jpg (8.07 Kio) Consulté 5288 fois
Il est à noter qu'une réparation avait déjà été faite avec un bâton de sucette !
Publié : 15 août 2015, 21:53
par BeZyaH
Publié : 04 janv. 2017, 00:01
par Bapt bidiscoot
Très bien ce tuto que je vais suivre.
Ma question était surtout pour le kiki qui diffuse l eau sur la vitre.
La buse quoi.
Es ce la même que sur un Scenic?
Publié : 05 janv. 2017, 01:14
par Gabriel
Très bon tuto, il m'a permis de trouver la durite coupée qui se situait bien dans la gaine du hayon.
Publié : 05 janv. 2017, 14:01
par Bapt bidiscoot
J ai vérifié. Je suis dans le même cas... Je vais acheter du tuyau d aquarium...
Publié : 05 janv. 2017, 14:03
par Bapt bidiscoot
Y a un truc que je n ai pas compris dans le tuto, le nouveau tuyau vous le mettez en un seul morceau de la pompe au pipi glace?(je ne sais toujours pas où le trouver ce pipi glace qui est cassé....)
Publié : 05 janv. 2017, 16:11
Le "pipi" glace comme tu le dis, est caché dans le balai, avec un tuyau repiqué sur la sortie de rotule proche de l'axe de rotation
. Qu'est-ce qui est cassé sur ton vaisseau
Publié : 06 janv. 2017, 00:02
par Bapt bidiscoot
Le tout dernier morceau, celui cache au milieu de l essuie glace, la pipette sur laquelle est branché le tuyau est cassé à l aplomb du tuyau.
Publié : 06 janv. 2017, 00:21
Une photo ?
Publié : 06 janv. 2017, 10:50
Ce serait plus facile pour identifier ton propos, il semblerait que la petite rotule de sortie, à droite sur la demie-lune en plastique qui entoure le pivot du bras d'essuie-glace, soit cassée
Publié : 06 janv. 2017, 14:32
par Bapt bidiscoot
Non... Le tout dernier morceau celui qui est dans le balais.
Je vous fais une photo des que je vais à la voiture.
Publié : 07 janv. 2017, 10:45
par Bapt bidiscoot
Publié : 20 janv. 2017, 00:16
En effet, l'entrée du gicleur est brisée et semble être restée dans le tuyau d'arrivée de liquide. Il te faut la sortir de ce tuyau en néoprène, et reste plus qu'a la coller en place avec une colle genre Araldite (ou colle à pare-brise), après nettoyage des zones de collage
Publié : 20 janv. 2017, 13:59
par Bapt bidiscoot
J y ai pensé... Ça ne se trouvera pas en neuf ou sur un autre essuie glace?
J ai fait le boulet, j ai laissé l arrivée en haut à gauche débranchée... Et le morceau qui est dans le hayon s est fait la malle... Bravo Baptiste...
Publié : 21 janv. 2017, 12:56
Si le bout du tuyau, s'est fait la malle ( c'est normal :dans le coffre
), tu dois pouvoir le récupérer et le rallonger , mais si tu as de quoi, je préconise d'enfiler sur le tuyau, avant de le raccorder, un bout de gaine annelée pour supprimer l'écrasement dans la jonction toiture/hayon du soufflet de protection
Re:
Publié : 03 févr. 2017, 17:54
par Bapt bidiscoot
MaitreTI a écrit :... (et rigide -> à quoi pensent les ingénieurs ? !!) se perce au fur et à mesure des ouvertures/fermetures du haillon (à cause de sa rigidité.)
Il devient rigide juste à cet endroit avec le temps, il reste souple dans le toit et dans le hayon...
Publié : 06 févr. 2017, 15:13
par Bapt bidiscoot
J ai réparé le gicleur, mais je n arrive pas à repasser le tube dans le montant droit du hayon ...
Pas facile...
Je n arrive pas à passer la souris...
Publié : 06 févr. 2017, 22:12
par orignal
Utilise un fil electrique type bâtiment ça passe très bien
Publié : 07 févr. 2017, 15:03
par Bapt bidiscoot
C est ce que j utilise, du 2,5 cuivre gainé.
Mais j y arriverai.
Publié : 16 juil. 2017, 06:57
par jibi
J'ai un problème différent : mon lave glace arrière coule au niveau de l'aile droite avant. En effet, le tuyau semble sectionné après l'endroit où il quitte le compartiment moteur par un petit trou sur le côté gauche quand on a le moteur en face de soi. Pourriez-vous me dire ce qu'il faut démonter pour accéder à cet endroit ?
Merci !
Publié : 16 juil. 2017, 10:08
Une photo ?
