V6 BVA qui monte pas dans les tours après 3000 tr/min
Publié : 17 mai 2021, 14:37
je me suis rendu compte en essayant de faire un départ rapide sur une sortie de brettelle d’autoroute que passé 3000 tours/min cela ne réponds pas comme ça devrait c'est très lent a prendre des tours et de la vitesse et ensuite le rétrogradage devient erratique, si je passe en manuel cela ne passe pas tout le temps je peux rétrograder mais pas passer de rapport supérieur, il faut que je lâche le pied de accélérateur et ensuite la boite reprends un fonctionnement normale.
Le moteur tourne normalement et monte correctement dans les tours a l’arrêt,
je penche pas pour un souci de moteur, mais plutôt de boite ?
La boite n’a pas d’ac coup, pied sur le frein passage sur R rien, pied sur le frein passage sur D un très très léger a coup quelque fois.
En roulant pas d’ac oups pas de patinage, les vitesses passe bien.
Le moteur a du mal a prendre des tours après 3000 Tr/min et de la vitesse.
J’ai aucuns défauts et la boite ne se met pas en sécurité ou en mode dégradé, niveau mécanique tout est neuf, distribution, bougies bobines etc.
Pas de fuite au niveau boite, le niveau est correct, j’ai refait une vidange mais ça change rien.
Le moteur tourne normalement, tout est neuf de la distribution au bougies en passant par les trains AV et AR
Eric
Eric
