[VENDU]Vente V6 BVM Noir Nocturne Privilège
Publié : 18 oct. 2020, 13:28
Bonjour ,
Je mets en vente mon Avantime V6, BVM Noir Nocturne, Privilège, cuir Sahara qui totalise 183000 km faiblement évolutif.
Prix 10500 euros.
Intérieur très propre, tous les plastiques ont été restaurés, tout est fonctionnel, extérieur propre quelques petites rayures, cuir en bon état nettoyé et ravivé, brancards repeint.
Equipé de jantes Rhodes 17.
J’ai acheté ce véhicule en Allemagne avec 168000 km au compteur , deux propriétaires avant moi, le carnet d’entretien est à jour.
J’ai effectué une grosse remise à niveau coté mécanique et tout est à jour.
Tous les éléments ont moins de 12000 km avec des pieces neuve.
- - Distribution 169000 KM en octobre 2018, damper & accessoires, pompe a eau.
- - Démarreur neuf, alternateur, pompe DA, bouteille déshydratante et radiateur de clim changé ainsi que les tuyaux de DA, radiateur d’eau moteur
- - Bougies et Bobines Delphi
- - Pieuvre de réaspiration d’huile
- - Train avant complet, triangles, biellettes stabilisatrice, rotules, biellettes de direction
- - Amortisseurs AV & (AR Koni )
- - Changement berceau (traité anti corrosion)
- - Ressort suspension AV et AR,
- - Roulements de roue AR
- - Câbles de frein à main
- - Etriers de frein AV & AR disques et plaquette
- - Radiateurs de chauffage
- - Ligne échappement full Inox et tresses échappement inox neuve
- - Embrayage complet neuf
- - Joints de cache culbuteurs refait
- - Réfection de tous les pastiques intérieur
- - Intérieurs tout est fonctionnel, aucuns défauts
Historique et suivi connus sur Forums Avantime.
La peinture est d’origine, avec quelque rayures, les brancards ont été repeint.
La peinture est d’origine, avec quelque rayures,les brancards ont été repeint.
Avec en Options :
- - 2 plages AR, fourreaux de ceinture cuir beige,
- - Pack led intérieur, extérieur
- - GPS tactile Astéroïd Parrot avec TEL main libre et son BT
- - Autoradio Sony avec commandes au volant et affichage déporté
- - Kit rabattage automatique des retro, ouverture fermeture grand air à distance
- - Kit Ethanol homologué Bio motors.
- - 4 jeux de clé avec ouverture fermeture centralisé qui fonctionne
Le ciel de toit est propre, mais comme tous les Avantime le temps fait son œuvre et il mériterait d’être changé.
Je passe sur un V6 BVA, avec bientôt un autre projet avec un AVT.
Erik.
Prix 10500 euros.
Avec en Options :
Erik.
