Voyants ABS et ESP allumés
Publié : 20 oct. 2019, 22:26
Bonsoir, j'ai une énigme à vous soumettre
point de situation
défaut ABS ESP allumé au tableau de bord
défaut valise DF017 identifié
pas de dialogue entre la valise et la pompe du bloc
conclusion : bloc ABS HS référence 6025371686 prix public 1500.82 HT acheté sur Ebay 169 euros
TEST 1
branchement uniquement électrique du bloc ABS neuf
incidence : pas de dialogue entre la valise et la pompe du bloc
Première piste
il existe un contacteur de présence d'huile ou de pression d'huile sur le bloc et le bloc n'étant pas raccordé en huile, il coupe le démarrage de la pompe
Deuxième piste
la liaison entre la valise et le bloc est défectueuse (défaut faisceau électrique)
Merci de vos pistes, commentaires, suggestions, coaching moral je prend tout
point de situation
TEST 1
Première piste
Deuxième piste
