Je viens chercher vos lumières sur le problème suivant:
La commande au volant radio/cd ne fonctionne pas sur le volume, bouton haut et bas.
Seule la molette arrière fonctionne pour le changement de piste CD ou station de radio.
Une idée?
commande au volant radio deffectueuse?
- brtleo
- Donateur 2008 [Merci !]
AVANTIME...avant tout!
Re: commande au volant radio deffectueuse?
Commande HS
- brtleo
Merci VLNC1962 pour ton retour.
pièce de remplacement trouvable sur la toile?
possible remplacement par une commande universelle? l'autoradio est le pionner d'origine.
merci d'avance de votre aide!
Bon WE ensoleillé!!!
Bruno
Bruno
Tu dois trouver ça facilement....j'en ai une mais je ne rentre chez moi que dans 4 mois....un peu long pour toi !!!!
Tu peux prendre une commande au volant d'espace 3 et tu dessoudes et ressoude directement les fils dedans.
Mathieu
Mathieu
- brtleo
Merci pour vos retour. Je vais essayer de trouver ça!
Bon dimanche
Bon dimanche
- brtleo
Sans doute de la chance mais j'ai trouvé la commande avec le câblage pour Avantime sur Ebay. Je vous tiendrais au jus du changement.
Selon le niveau d'équipement celle-ci se connecte soit directement sur le compteur dans le cas d'un dynamique, soit sur l'auditorium sur les privilèges.
