@ probleme de télécommande radio
dauphine
Message par dauphine »
La télécommande de mon autoradio ne fonctionne pas, malgré un changement de piles. :evil:
S'agit-il d'un problème connu ?
Si la télécommande est HS peut-on la remplacer par un modèle universel comme pour les TV, magnétoscopes etc ?
Par ailleurs, comme je n'ai pas encore reçu la notice d'utilisation, pouvez-vous me dire si l'on peut piloter l'ensemble des fonctions depuis le satellite au volant, ou si la télécommande est indispensable pour certaines fonctions ?
Avantime 2L T Privilège Steppe mai 2002
Re: probleme de télécommande radio
Je serais surpris qu'on puisse la changer par une télecommande universelle
Toutes les fonctions ne sont malheureusement pas accessibles de la commande au volant: ex réglages bass, treble, fad, balance, et je crois aussi ce qui est traffic, etc. Seules les fonctions les plus utilisées sont disponibles au volant.
Il faudrait que tu essais de faire remarcher ta télécommande....
laurent
Message par laurent »
Désolé Brio :wink: , mais la télécommande de la radio est bien à infrarouges (le capteur est au plafond au niveau des commandes du panoramique)
Il est donc possible de la remplacer par une universelle, mais il faut une d'origine qui fonctionne pour faire l'apprentissage de la nouvelle télécommande ...
laurent
Une astuce pour la commande au volant comme tu n'as pas le manuel :
un appui long sur le bouton du dessus permet de passer de la radio au CD et sur OFF
Oui globalement la télécommande sert pas à grand chose.
mais effectivement essentiellement au réglage des sons (treble, bass, balance ...)
Pour le reste , ça ne devrait pas te manquer à partir du moment ou tu connais l'astuce ON/OFF depuis le volant ;)
dauphine
Je suis effectivement tombé sur l'utilisation par appui prolongé de la touche supérieure en me souvenant de ma Scénic première génération.
Pour la télécommande, je vais voir les problèmes de contacts éventuels.
Ses fonctions sont certes limitées, mais comme dans un bref instant de fonctionnement j'ai testé la balance AV / AR et que j'avais tout basculé sur l'arrière !
Si mon problème persiste, je prendrai rendez-vous avec un avantimiste pour éduquer une télécommande universelle.
N'hesites pas !
