Hauteur du siège conducteur
Publié : 22 janv. 2017, 22:57
par Bapt bidiscoot
Voici la hauteur de mon siège quand il est en position basse. 34 cm entre la moquette et le bourrelet de l'assise.
Re: Hauteur du siège conducteur
Publié : 23 janv. 2017, 00:12
Je te mesure ça demain .
Publié : 23 janv. 2017, 00:17
par Bapt bidiscoot
Publié : 24 janv. 2017, 00:30
31 cm entre moquette et couture du siège siège en bas
Publié : 24 janv. 2017, 08:44
par Bapt bidiscoot
Il me manque donc 3 cm...
Va me falloir le démonter ce siège...
Publié : 24 janv. 2017, 20:10
Verifie sur un autre siege .....
Publié : 24 janv. 2017, 20:22
par Bapt bidiscoot
Mouais...
Je sais quand même que j y ai un problème...
Le réglage électrique n est pas normal, ça craque, force...
Je voulais juste savoir si la réparation de ce dernier problème (barre dessoudee) arrangerait mon problème de gêne par le rétro central (que je trouve trop bas.
Publié : 24 janv. 2017, 23:55
Pour avoir ressouder le tube en question, ne pas le réparer risque de détériorer le siège à la longue .
Publié : 25 janv. 2017, 00:15
par Bapt bidiscoot
Oui oui, je vais m y mettre...
