Tache pare brise
Publié : 18 oct. 2015, 11:32
par AVANTIMEL
Salut a tous!
J'ai remarque depuis quelque temps une tache qui ressemble a de la boue dans le coin supérieur gauche de mon pare brise (chauffant athermique détecteur pluie) On dirait que de l'eau (boueuse) s'est infiltrée entre les feuillets du PB,ou se situe la zone noire;
Cela est-il connu,et doit on craindre une aggravation des débats,c'est à dire une tache qui puisse diffuser sur la partie transparente voir dans le champs de vision,ou bien le phénomène peut-il s'arrêter là?
Merci pout vos réponses!!!
Re: Tache pare brise
Publié : 18 oct. 2015, 11:36
par AVANTIMEL
NB il faut lire "degats" à la place de "débats"
Publié : 18 oct. 2015, 11:38
par jm16s
Sûrement un décollement des couches. Le mieux est faire un changement.
Publié : 18 oct. 2015, 11:43
par AVANTIMEL
Ouah!Mais ca doit couter un bras !
C'est chronique,je veux dire ca peut rester comme ça longtemps ou c'est voué a une rapide extension?
Parce que si c'est le cas,je sens que je vais rouler sur une route gravilloneuse
dans pas longtemps...à condition que ce type de PB (chauffant-athermique-detecteur pluie) se trouve encore chez Carglass ou autre...
Publié : 18 oct. 2015, 12:17
par jm16s
Publié : 18 oct. 2015, 12:53
par AVANTIMEL
Ca à l'air dispo.....
Publié : 18 oct. 2015, 23:12
par pptroene
Si tu as une franchise bris de glace correcte voire gratuite, avec la complicité d'un bon monteur de pare-brise ne t'embête pas et fais-le changer
Publié : 19 oct. 2015, 08:15
par AVANTIMEL
Merci de vos réponses,je vais me renseigner..
Publié : 19 oct. 2015, 13:06
par AVANTIMEL
En y regardant de plus prés,je constate que l'infiltration se situe tout en haut du pare brise,juste sous la baguette noire,et avant la zone sérigraphie qui est plus basse.On dirait qu'il s'agit d'une zone "creuse" ou il n'y a pas de colle...Peut-etre de l'eau s'est infiltrée entre la toit ouvrant et le haut du pare brise et qu'a ce niveau,le système de drainage (s'il y en a un) s'est bouché ?
Je n'ai pas l'impression que le feuillage du pare brise soit altéré;
Quelqu'un a-il déjà rencontré ce problème,c'est juste sous la baguette noire du haut du pare brise,qui le sépare de la partie fixe avant du toit de verre...
Merci de vos réponses !
Publié : 19 oct. 2015, 13:38
par jm16s
Poste voir une photo qu'on puisse voir.
Publié : 19 oct. 2015, 13:40
par AVANTIMEL
Oui,volontiers!
Par contre,vu qu ça fait un moment que je ne vais plus sur le forum,je ne me souviens plus de la procédure pour poster une photo!
Publié : 19 oct. 2015, 22:43
par yenyen92
Jamais vu ça pour ma part...
Publié : 20 oct. 2015, 08:30
par AVANTIMEL
yenyen92 a écrit :Jamais vu ça pour ma part...
Ben oui,c'est bizarre.
Depuis que j'ai des voitures,j'avais jamais vu ça non plus!
Je vais essayer de poster une photo...si j'y arrive
Publié : 20 oct. 2015, 08:35
par AVANTIMEL
La baguette noire en haut du PB n'a pas l'air correctement centrée,elle depasse un peu plus sur la gauche.
Ce pourrait être un problème d'étanchéité,et le passage aux lavages sous pression?
Publié : 27 nov. 2022, 21:01
par ag17
Bonsoir Avantimel, je viens de lire par hasard ton souci de parebrise et du "joint" supérieur décentré. Pas d'inquiétude pour ce cache misère qui se promène au gré des vibrations du carrosse, le profil est en H, avec d'un coté à cheval sur la vitre et de l'autre sur la caisse. Comme tous les autres "caoutchouc"( du NBR sans doute) il se raccourci dans le temps. Si tu veux le recentrer, dépose un "pet" de colle cyanoacrylate en gel sur la zone la plus grande puis en poussant sur la petite zone pour le recentrer, le collage fait qu'il ne devrait plus bouger pendant un certain temps (comme le fût du canon pour refroidir). Pour ce qui est de la tache, avant ce collage, j'essayerai le lavage de cette zone avec un pinceau et un détergent pour vitre, puis un soufflage violent, et si la saleté boueuse s'en va , un dépôt du même adhésif, avec une petite palette pour obturer, la zone devenu propre , devrait solutionner ce défaut purement visuel
PS: si tu arrives à me faire parvenir des photos de l'auto en inox, bisou
