enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Publié : 16 sept. 2015, 10:34
par yenyen92
suite à l'allumage du témoin Airbag à cause d'un défaut Contact Ouvert sur l'enrouleur avant conducteur, et n'ayant rien trouvé sur le faisceau d'alimentation de celui ci, je me mets en quete d'en trouver un tout d'abord pour tester et confirmer mon Diag, et du coup, si confirmé, le remplacer...
Si vous avez ça, faites moi signe !
Re: enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Publié : 17 sept. 2015, 18:21
par ag17
Le contact doit se trouver dans le boitier de verrouillage de la ceinture, et il faut la verrouiller dedans pour fermer le contact, ou me trompe-je
Publié : 17 sept. 2015, 18:48
par yenyen92
Je comprends pas bien. Développe stp.
Publié : 17 sept. 2015, 19:02
par jm16s
C'est tes ceintures et sièges d'origine ?
Publié : 17 sept. 2015, 19:17
par ag17
Si j'y arrive, j'essaie...le boitier à gauche du siège conducteur, qui sert à encliqueter le verrou coulissant de la ceinture, comporte un switch interne (interrupteur) qui est en position ouverture quand il est vide. Lors de l’encliquetage du verrou coulissant de la ceinture, le contact est mis en position fermeture
. Est-ce plus explicite
. Il faut évidemment que ce switch ne soit pas déconnecté par ailleurs, sinon la vignette "ceinture" est éclairée au tableau de bord et le bip fonctionne dès que l'on dépasse les 9/10 km/h.
Il n'y a pas de contact dans l'enrouleur, à ma connaissance
, sauf erreur.
Publié : 17 sept. 2015, 19:20
par yenyen92
Siège d'origine. La ceinture/enrouleur a déjà été remplacée une fois il y a plusieurs années, chez Renault.
Publié : 17 sept. 2015, 19:22
par yenyen92
Ah! Donc en gros il faut que je depose la garniture de gauche pour vérifier.
Publié : 29 sept. 2015, 21:33
par yenyen92
Trouvé
On peut clôturer
Publié : 30 sept. 2015, 08:29
par ag17
Trouvé...oui
, mais cékoidonc la panne, poussière+moutons, ou
, racontes
Publié : 30 sept. 2015, 09:55
par bond174
+1
Publié : 30 sept. 2015, 10:10
par yenyen92
ah non, juste trouvé un enrouleur avant gauche d'Avantime à la casse... j'ai pas encore testé car madame est partie à Caen avec le vaisseau cette semaine...
et puis j'avais ouvert un post dans la section apropriée pour la panne !
Publié : 30 sept. 2015, 17:00
par ag17
Pas vu le post en question
, mais quand cela fonctionnera ...on aura des nouvelles
