Micro coupure à l'acceleration moteur 2.0 (bobine hs)
Publié : 26 juil. 2015, 17:57
par vince0310
Je viens d' acquérir une Avantime 2.0 Turbo de 2002 avec seulement 73000 kms, après rouler avec elle donne des micro coupures quand on pousse les rapports, après une révision complète (bougies neuves filtre essence , à air et nettoyage du boitier papillon le soucis est revenu encore plus quand on met la clim et que l'on accélère fort dans les tours.
Pas d'allumage du voyant injection, je pense aux bobines d'allumage mais aucun défaut sur le clip chez Renault.
Merci de vos conseils.
Re: Micro coupure à l'acceleration moteur 2.0
Publié : 26 juil. 2015, 18:34
Bonjour, il est d'usage de se présenter avant d'exposer ces problemes. Ce n'est pas une obligation, mais les membres s'empresseront de te répondre après cela .....
Bienvenu parmi nous, et comme diraient certains, un deux litres en panne ça court pas les rues ....
PS: il y a une rubrique adéquate pour ta présentation ( n'oublie pas quelques photos de ton carrosse )
Publié : 26 juil. 2015, 20:01
par vince0310
Bonsoir, je découvre le site je suis pas au point je vais aller dans la rubrique présentation alors.
Publié : 26 juil. 2015, 21:15
Alors on se bouge pour aider notre nouveau membre .....
Publié : 26 juil. 2015, 21:55
par ag17
Depuis l'acquisition, tu as roulé sans ennuis ...environ en kms, ou cela n'arrive que maintenant
, ou depuis le début ...
Batterie se charge normalement ?, vérif au voltmètre plus de 14 volts moteur fonctionnant ? Le lendemain au repos, tension supérieure à 12.5 volts ?
Bougies, te souviens-tu marque et références + écartement électrodes ?
Puits de bougies ...propre et vide ? pas fait de lavage moteur par exemple...
Publié : 26 juil. 2015, 23:24
par yenyen92
Soit un problème de capteur PMH ou de position AAC. Verif possible à la clip.
Soit un problème de potentiomètre de pédale d'accélérateur. L'une des deux pistes serait HS, ça peut provoquer des accoups. Verif possible à la clip.
Soit un problème de bougies (référence incorrecte ou écartement hors côte).
Publié : 27 juil. 2015, 22:49
par VLNC1962
Bobine crayon.....j'ai eu le même pb sur mon 2.0 L ...depuis remplacement plus aucun soucis.
Publié : 01 août 2015, 20:38
par vince0310
Bonsoir, le soucis vient des bobines crayon h.s depuis aucun soucis.
Merci de vos reponses
Publié : 01 août 2015, 21:43
par VLNC1962
vince0310 a écrit :Bonsoir, le soucis vient des bobines crayon h.s depuis aucun soucis.
Voilà idem au mien....content que ton pb soit résolu.
Re: Micro coupure à l'acceleration moteur 2.0 (bobine hs)
Publié : 02 août 2015, 09:28
par ag17
Bonne nouvelle, et tu dis: "des bobines crayons"
, 1 ou plusieurs
Publié : 02 août 2015, 17:09
par VLNC1962
ag17 a écrit :Bonne nouvelle, et tu dis: "des bobines crayons"
, 1 ou plusieurs
Pour ma part, j'ai remplacé les quatres.....
Publié : 05 août 2015, 20:01
par vince0310
J ai remplacer les 4 du coup pour éviter les soucis .
Publié : 05 août 2015, 22:30
par yenyen92
Bonne nouvelle !
Publié : 06 août 2015, 19:24
par grisacier
Je pense changer les 4 bobines bientôt... (pour 2L T) : quelles références, modèles ou marques privilégier...et celles à éviter (objectif : fiabilité et longévité !)
MERCI
Publié : 07 août 2015, 20:12
par vince0310
Moi j ai pris des Bosch sur oscaro, vaut mieux eviter les marques non connu
