les verrous des coffres
Publié : 01 oct. 2014, 22:22
par DANIELB1969
Le pull push du coffre et du vide poche coûte chez Renault la modique somme de 41,22€ ttc! Du vol. Du coup j'en ai commandé 100 identiques, même marque, même référence, et je les propose à la vente, ( 2 push pull complets avec les petit bouts de mousse) pour la somme de 25 € ttc port compris.
Re: les verrous des coffres
Publié : 02 oct. 2014, 07:06
Désolé Daniel, mais si tu va dans la rubrique les bons plans, j'ai moi même proposé ses push pull à l'unité pour 10€, frais de port compris.... d'où l'intérêt de bien te promener sur le forum car nous avons fait le tour de pratiquement tous les petits problèmes courants comme ça :wink:
Re: PushPull coffres de rangement
Publié : 28 sept. 2015, 21:08
par Alain5977
J'ai amené mon Avantime chez Renault Noisiel il y a dix jours pour lui faire refaire une beauté du bouclier avant (j'ai approché d'un peu trop près le crépi du mur en sortie de mon garage ..) ; je récupère la bête 2 jours plus tard, bouclier impeccable mais le tiroir central ne ferme plus :(
Je le signale (en ralant un peu) au réceptionniste qui n'y connait strictement rien ... et depuis, j'attends de ses nouvelles :?
Je ne vais pas laisser tomber mais déjà, est ce que selon vous, la ref 6025372473 (qui semble bien correspondre au système de fermeture de ce tiroir) est toujours dispo ? Je l'ai eu (le réceptionniste carrosserie) au tel vendredi dernier, c'est à dire une semaine après la restitution de l'auto, et il n'avait pas encore regardé ...
Et Est-ce facile à changer avec une pièce neuve ?
Merci d'avance !!
Publié : 29 sept. 2015, 05:32
C'est facile à changer et c'est une pièce Southco qui existe sur Ebay. Il y a eu des achats groupés.
Il y a un post qui parle de ça.
Publié : 29 sept. 2015, 10:22
par Alain5977
Oui Brio Merci, j'ai vu ça les achats groupés mais je ne m'étais pas manifesté à l'époque .... grrrrrrrrr
Tant pis pour moi :(
je viens de regarder sur ebay comme tu le mentionnes mais je n'ai rien trouvé (j'ai cherché avec les mots clés avantime + Southco)
Publié : 29 sept. 2015, 11:28
par bond174
Publié : 29 sept. 2015, 16:51
Sauvé par James !!!! Quel gentleman !
Publié : 29 sept. 2015, 21:05
par Alain5977
Merci à vous 2 ..... :wink:
Publié : 30 sept. 2015, 09:54
par bond174
et en passant un rappel : "le Push" est présent 2 fois dans le Tableau de bord du vaisseau :wink:
Publié : 30 sept. 2015, 23:45
par marlboro51
Ça tombe bien celui de la trappe du GPS est HS et je suis donc intéressé par un exemplaire ....
Quelqu’un en a commandé ou veut en commander ?
Olivier
Publié : 28 déc. 2015, 21:50
par naj
bjr,peut être plus d'actualité mais venta d'acquérir un bvm6 de 2002 avec tiroir calé avec 2 rondelles en caoutchouc..je suis pas pour être contre..suis preneur quoi, si ..merci
Publié : 28 déc. 2015, 22:58
par biscotte34
Bonjour, je suis également interesser pour changer les 2 sur mon Avantime.
Est ce tjrs possible? Merci à vous, biscotte
Sur Ebay seulement par 2 et cheros en transport.
Publié : 01 janv. 2016, 12:48
par biscotte34
Hello, qui en a en stock ? Merci , biscotte
Publié : 03 janv. 2016, 20:07
par marlboro51
je fais une commande groupée : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 286#p78286
Olivier
Publié : 24 avr. 2016, 15:53
par PhilH
Ça commence a dater depuis octobre 2014, mais comme je suis à la recherche de push-pull pour les ouvrants du TdB, je tente au cas où il en resterait.
Sinon toute piste est bonne à prendre.
Merci par avance,
Publié : 24 avr. 2016, 23:09
par marlboro51
j'ai vendu les derniers il y a peu mais les tarifs restent intéressants ici :
http://fr.rs-online.com/web/p/products/2455531/
Olivier
Publié : 25 avr. 2016, 00:51
par PhilH
Merci Olivier. Je vais me debrouiller avec ca.
Phil.
Publié : 25 avr. 2016, 12:33
par ag17
Un petit rappel pour ce "foutu" pull-push ou vice-versa, il est rarement défaillant :!:, ce qui arrive le plus souvent, c'est le désalignement entre le bloc fixe et la partie (téton) mobile qui soit: ne permet plus l'encliquetage ou le dés-encliquetage. Et si l'on tire sur la partie à ouvrir, il y a risque de trouver les éléments fixes hors du logement voir même l'ouverture du bloc verrou et les divers pièces parterre.
Rien de grave si on retrouve tous les éléments qu'il suffit de remettre en place, comme sur les photos. Cela ne supprime pas l'affaissement de la charnière de la porte de boite à gants, ni du tiroir , mais cela permet de revoir fonctionner ce petit dispositif bien pratique :lol:.
Il faut bien reposer le ressort sur la cloison verticale, juste entre les spires jointives et les étirées, puis encliqueter le couvercle :wink: .
Et comme presque tout dans ce carrosse, il faut manier l'ensemble avec grande douceur...tant tout cela est si peu "facile à vivre" disait la pub :mrgreen: .
Publié : 25 avr. 2016, 20:33
par PhilH
Oui. J avais deja lu le post a ce sujet. Dans mon cas j ai retrouve une des pieces mobiles mais pas l essentiel. Si je peux tout retrouver je tenterai la reparation mais en attendant je cherche une nouvelle piece.
Publié : 26 avr. 2016, 13:05
par PhilH
Commande passée chez Rs-Components. Livraison dans 2 jours. Tout OK.
Merci beaucoup !
Publié : 29 avr. 2016, 08:58
par Lapone27
Comme beaucoup, suis à la recherche d'un PushPull de coffret de rangement.
Quelle référence chez RS-Compnents ?
A moins que quelqu'un veuille bien en céder un ?
Merci d'avance.
Publié : 29 avr. 2016, 12:05
par troublouse
je les ai acheté la:
http://www.ebay.fr/itm/5-x-Southco-e4-1 ... 1129362153
Publié : 03 mai 2016, 09:07
par Lapone27
Merci de votre aide,
J'ai fini par trouver les fameux loquets de coffres de rangement dans la boutique en ligne RS-Components,
Au prix de 8& l'un.
Réception sous 48h. SUPER.
