Page 1 sur 2
@ Peinture jante pleiade en blanc (ok avec cales)
Publié : 30 sept. 2014, 07:53
par alain
Bonjour, je viens d'acheter 4 jantes pleiade mais je vois sur ac qu'il parle de cale et je n'ai pas le temps d'essayer mais si quelqu’un a des infos je prends merci.
Re: Peinture jante pleiade en blanc
Publié : 02 oct. 2014, 07:15
par alain
avantime91 a écrit :il n'est pas nécessaire de mettre des cale pour installer des pleiade
Merci pour la réponse maintenant, je cherche la dimension des pneus à mettre sur le net il y a tout et n'importe quoi Cela va du 235 45 18 ou 235 40 18 les jantes en 7.5 ne reçoivent normalement que du 235 maxi alors que les velsatis en pleiades sont en 245 j'y perds mon latin.
Franchement ça passe pas loin de l'étrier quand même ça me fait peur tout ça.
Publié : 21 janv. 2015, 20:47
par alain
Ça y est les jantes sont peintes elles sont trop belles
Publié : 21 janv. 2015, 20:55
par jm16s
Des photos !!!!
Publié : 21 janv. 2015, 21:28
par alain
La semaine prochaine soyez patient
Publié : 22 janv. 2015, 08:13
par alain
Pour les plus pressés
Publié : 22 janv. 2015, 08:39
Ouaouh, ça va claquer !!!!!
Publié : 22 janv. 2015, 18:12
par alain
Voila c'est fait mais ça touche un peu dans l'étrier mais j'adooore
Publié : 22 janv. 2015, 18:13
par bond174
Magniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuue
Publié : 22 janv. 2015, 18:14
Wouahou !!!!! Je kiffe !!!
Comment ça, ça touche dans l'étrier, il faut mettre des cales !!!
Publié : 22 janv. 2015, 18:30
par Olivier86
j'aime bien, surtout avec un steppe
Publié : 22 janv. 2015, 18:45
par alain
brio77 a écrit :Wouahou !!!!! Je kiffe !!!
Disons que ca frotte sur la hauteur de l'étrier, mais je pense qu'avec un petit coup de meule sur l'arête, ça devrait solutionner sinon je mettrais des cale de 2 ou 3 mm , je m'en occupe samedi matin car les plaquettes ar sont au bout .
Publié : 22 janv. 2015, 18:53
par morille52
Belles jantes , qui vont bien au vaisseau mais en blanc je n'accroche pas trop
Publié : 22 janv. 2015, 20:39
Disons que je trouve en plus que les jantes sont un peu rentrées dans les ailes, donc des cales seraient bienvenues.
Publié : 22 janv. 2015, 23:31
par BeZyaH
J'aime bien le dessin de la jante, mais la combinaison Blanc/ Steppe/gris brancard et bas de caisse noir ne me plait pas.
Publié : 22 janv. 2015, 23:59
par yenyen92
+1
Publié : 23 janv. 2015, 08:23
par avantime91
C'est très propre ,mais il faudrait effectivement trancher avec les rétros ou les brancard de la même couleur voir les deux
Publié : 23 janv. 2015, 08:32
par avt47700
Jolie travail @alain
Le choix du blanc est très risqué pour le tenir propre en permanence mais c'est ton choix.
Pour info personnelles , combien pour peindre les jantes ( préparation par le peintre ou par toi ? )
Publié : 23 janv. 2015, 08:36
Le blanc aurait été mieux avec une couleur foncé. J'ai des jantes de circuit blanche sur la clio qui est bleue Méthyle et c'est top !
J'ai des jantes blanches sur la moto et pour le nettoyage, aie !!!! Mais sur l'Avantime, il n'y a pas de chaîne qui crache sa graisse dessus et un disque de chaque côté qui empêche de laver correctement !!!
Publié : 23 janv. 2015, 08:45
par alain
Pour le choix du blanc avec le steppe franchement avec les reflets, je trouve cela joli maintenant c'est un délire éphémère. Pour répondre à la question du prix, c'est un copain peintre qui me le fait, il m'a fait les baguettes intérieures , je fais la plus grosse préparation et lui les finitions peut être qu'au prochain remplacement de pneus on rechangera de couleur ou pas.
Publié : 28 janv. 2015, 07:56
par alain
Résultat du montage avec des cales de 10 mm mais que j'ai dues retirer dans la foulée car grosse vibration donc je recherche des cales de 10 avec centreur si quelqu’un a ça
Publié : 28 janv. 2015, 09:01
Comme ça, c'est parfait !
Re: @ Peinture jante pleiade en blanc
Publié : 24 févr. 2015, 16:38
par alain
Voila ce qui lui manquait.
Publié : 24 févr. 2015, 16:50
par bond174
Beaux rétros
Publié : 24 févr. 2015, 16:55
par morille52
Pour etre complet faudrait refaire la structure aluminium
