[VENDS] 2.2DCi steppe Privilège 168500kms
Publié : 29 juil. 2014, 18:34
Je vends ou échange (pour un V6 BVA) mon 2.2DCI de décembre 2002 Privilège, Steppe, cuir beige Sahara, volant bi-ton, TO01596
Très propre, avec toutes les factures d'entretien depuis l'origine.
Liste des travaux réalisés récemment:
-moteur fiabilisé (remplacement coussinets de bielles)
-remplacement des joints d'injecteurs,
-peinture refaite,
-brancards refaits par Renault (sous garantie),
-4 amortisseurs (complets sauf ressorts),
-4 jantes neuves,
-4 pneus Michelin Premacy neufs,
-câble de frein à main,
-échangeur air/air,
-rotules de direction (X4),
-transmission droite remplacée en ES,
-transmission gauche déposée et refaite,
-vidange boite,
-vidange moteur,
-filtres habitacles,
-filtre à air
-biellette reprise de couple,
-échappement (silencieux intermédiaire et arrière),
-clim rechargée et contrôlée par Renault.
Courroie de distribution, pot catalytique et poulie damper (entre autres) avaient été remplacés par le précédent propriétaire.
Je suis disponible pour toutes informations complémentaires.
Le prix?: je pense le proposer à 7000€
Merci à ceux qui voudront bien s’intéresser à mon annonce ou tout simplement me donner un avis.
-peinture refaite,
-4 jantes neuves,
-échangeur air/air,
-vidange boite,
-vidange moteur,
-filtre à air
