[RECHERCHE] Pompe direction assistée
Publié : 05 mars 2014, 18:55
par cooper3066
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une pompe de direction assistée et de la sonde qui va avec , la mienne fuyant !
Si une bonne âme a ça dans ces tiroirs, cela serait top merci d'avance.
Re: [RECHERCHE] Pompe direction assistée
Publié : 05 mars 2014, 20:28
par avantime91
Pour quelle motorisation et de quelle sonde parles tu :?:
Publié : 06 mars 2014, 19:12
par cooper3066
Bonsoir, désolé je n'ai pas précisé, c'est pour un v6 et pour la sonde c'est mon garagiste qui m'en a parlé à priori la pompe est accouplée à une sonde ?
N’étant pas mécano, je peux pas vous en dire plus.
Publié : 06 mars 2014, 19:56
par avantime91
Pour le V6, je suis désolé, mais tu n'en trouveras pas d’occasion et je te conseille même fortement d'en mettre une neuve :roll:
Par contre, c'est un modèle vendu uniquement chez Renault, introuvable ailleurs :oops:
Je suis mécano et des fournisseurs j'en ai :?
Aucun ne peut avoir cette pompe :cry:
Publié : 07 mars 2014, 10:42
par cooper3066
Merci pour tes infos, effectivement le garage Renault qui suit ma titine m'a expliqué la même chose !
Je suis dégouté par les tarifs Renault 240 € la pompe en échange standard et 140 € la sonde !
En plus, je n'arrive pas à localiser la pompe pour relever la référence.
Peux tu me dire à quel endroit elle se trouve ?
Publié : 07 mars 2014, 10:59
Elle se trouve au ras du radiateur, c'est la poulie la plus haute de la courroie accessoire !
Publié : 07 mars 2014, 21:49
par cooper3066
Merci brio77, je regarde demain tu penses que je peux repérer la référence :?:
Publié : 07 mars 2014, 21:59
par cooper3066
Je suis en contact avec marne54 qui m'a proposé dans chercher une . J'ai compris que Renault était le seul à en distribuer :oops:
J'ai les nerfs!!! :cry:
Bon, je vais pas me laisser aller par une pompe à huile, je suis pas un garçon facile moi !! :D
Publié : 08 mars 2014, 03:26
par marne54
Renseignements demandés mais pas eu de réponse ce vendredi.
Je relance mon contact demain.
Publié : 08 mars 2014, 10:14
par duc.l
Faut que je vérifie, je sais pas si je l'ai laissée avec le moteur de mon épave que j'ai vendu, ou si j'ai gardé la pompe... Si je l'ai, et si avantime91 confirme que tu peux tenter, j'en aurai une d'occasion de v6 à te céder...
Publié : 08 mars 2014, 10:20
par avantime91
Dans la mesure ou elle n'est pas resté vide trop longtemps , je n'y voie aucun problème :wink:
Par contre si elle est vide depuis trop longtemps ,laisse tombé ,elle ne tiendra pas :oops:
Publié : 08 mars 2014, 10:57
par cooper3066
Tres bien tenez moi au courant
Publié : 16 mars 2014, 00:31
par duc.l
Bon, désolé, la pompe est partie avec le bloc moteur que j'ai vendu... :(
Publié : 16 mars 2014, 11:58
Du coup, j'en ai une moi, sur le bloc que je viens de récupérer, il faut que je vérifie que c'est la même....
Je te tiens au jus ! Mais pas avant jeudi, maintenant.... :mrgreen:
