Joint injecteur DCI
patnad
Joint injecteur DCI
Message par patnad »
Je poste ce symptôme "OKAZOO" cela arrive à d'autre(s) dci.
Sur mon DCI (140.000 km), j'ai constaté la semaine passée un bruit bizarre (pff-pff-pff) venant du moteur.
En ouvrant le capot, j'ai vu de la fumée s'échapper au niveau du cylindre n° 3 avec une forte odeur acre de "chaud".
Je suis allé voir mon garagiste préféré, lequel diagnostic le joint de l'injecteur HS.
Prix de la pièce: Réf. 8200014894 - 2,28 euros HT.
Dépose-repose injecteur 99,55 euros HT.
Cela ne doit pas être compliqué pour changer ce joint, mais étant donné la très haute pression du système d'injection, j'ai laissé cela au garagiste.
(Là c'est une réparation garantie).
Pour les Avantimers mosellans ou proches de METZ, je conseille l'agent RENAULT BOMMERSHEIM à MAIZIERES lès METZ, lequel connait bien nos vaisseaux.
Son papa possède un V6 BVA de couleur bleu.
Cet après-midi, il a eu droit à une vidange d'huile de sa BVA.
Amicalement.
Patrick.
and78
Re: JOINT DINJECTEUR DCI
Message par and78 »
pas chère ...lors du démontage les deux fixations devraient être changées .... un jeu doit être dans les 50euros ... et si l'injecteur est collé aie!!!
ce ne sera pas le cas .....a cause de la fuite...
patnad
Tout a été fait et il tourne comme une horloge !!!!
Apres le changement du couvre culasse, j'ai eu la meme chose, le bruit pfuipfui et retour garage, et remplacement tige et joint et ca va depuis ....
