Bruit moteur
Bruit moteur
Tout à l'heure en voulant aller à la déchèterie, mon moteur a commencé à faire un drôle de bruit.
Je me suis arrêté pour voir et j'ai trouvé que le bruit provient du moteur.
Ca fait une sorte de clac clac mécanique à la vitesse du moteur.
Après je sais pas trop ce que ca peut être ! Si c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
C'est un 2LT.
De ce coup là retour illico maison !!
Si quelqu'un peut me renseigner.
C'est un 2LT.
Re: Bruit moteur
bonsoir,
les clac clacs, a vue de nez, soit un poussoir hydrolique de la distrib, soit une bielle (rare sur ce type de moteur)
AVT 2002 privilege gris V6 bm
- « Pappy » Boyington
Re: Bruit moteur
tout est bien fixé dans le compartiment moteur?
quel type d'huile?
quelle quantitée?
quel type d'huile?
quelle quantitée?
GAZZZZZ...
Re: Bruit moteur
Clac clac proportionnel au régime moteur ? Il faut nous en dire plus...
Re: Bruit moteur
Oui tout est bien fixé au niveau moteur.
Le niveau d’huile est normal, presque au niveau maxi, aprés le type je ne sais plus.
En fait j'ai roulé à peine un kilomètre, elle a brouté légèrement puis a fait ce bruit de clac clac.
Bruit qui accélère proportionnellement au régime moteur, je dirais dans la partie haute du moteur à l'écoute.
Re: Bruit moteur
tu utilises du sans-plomb95?..
GAZZZZZ...
Re: Bruit moteur
du 95, 98 voir e10
Re: Bruit moteur
Depuis 1997 Renault confirme que les moteurs essences sont compatibles à l'E10...Gregg80 a écrit :du 95, 98 voir e10
Sauf pour certaines exceptions dont le F4Rt de notre Avantime...
Problèmes de joints caoutchouc, durites et aussi incompatibilité revêtements pièces moteur...
Hypothèse:
Les revêtements de pièces métalliques pour assurer le bon glissement avec des pièces en mouvement sont en train de disparaître ou ont disparu...
Ça accroche et donc clac, clac, clac qui suit le rythme du moteur...
Moi je ne ferais plus tourner le moteur jusqu'a trouvé le fin mot de l'histoire...
(En démontant et contrôlant visuellement les pièces)
Mais les spécialistes pourrons tant dire plus, au secoure!! Brio...
GAZZZZZ...
Bruit moteur
autre piste:
au niveau du catalyseur un élèment qui c'est décroché et qui branle dans le pot au rythme du moteur...
GAZZZZZ...
Re: Bruit moteur
Ben pas facile, tu peux nous faire une video avec le son ?
Re: Bruit moteur
Ca fait un peu ca:
(C'est une vidéo trouvé sur internet dont la personne à le même problème mais sur un diesel)
Re: Bruit moteur
Ben ça ça fait pas beaucoup de bruit...
Bruit moteur
GAZZZZZ...
Re: Bruit moteur
Bruit moteur
c'est pas un tigre dans le moteur, c'est une machine à coudre...
il me semble à l'oreille qu'il n' y a qu'un coup...
alors tu es passé de pas de bruits à ce bruit là d'un coup .
GAZZZZZ...
Re: Bruit moteur
Ma voiture je ne l'ai pas sur place, je bosse à deux heures de chez moi et je ne rentre que tous ls deux semaines.
La vidéo c'est un bruit similaire que j'ai trouvé sur le net d'une personne ayant eu le même problème.
En fait si c'est arrivé d'un coup après que la voiture ait brouté.
Re: Bruit moteur
Ouille, c'est pas bon ce bruit, si c'est pas un injecteur, je vois pas trop mais ça à l'air mécanique.... Tu as perdu de la puissance depuis ???
J'ai peur pour une bielle....
Re: Bruit moteur
non pas de perte de puissance, ça a juste brouté avant le bruit.
- patnad
Re: Bruit moteur
Gregg80 a écrit :non pas de perte de puissance, ça a juste brouté avant le bruit.
..... cela se fait à quel régime moteur et en débrayant au Point Mort, le bruit continue ?? voir si cela ne vient pas de la Boite de Vitesse.
Amicalement.
Patrick.
Avantime Privilège 2.2 dci - n° 1270 - Gris Acier - Intérieur Gris Volcan - 1° mise en circulation: 18/12/2002 .
- pierrot819
Si c'est un coussinet de bielle, il suffit de debrancher et de rebrancher 1 a 1 les bougies, moteur tournant. Si le bruit disparait sur un des cylindres au moment ou la bougie est debranché alors il y a de grande chance que ce soit un coussinet.
Parce que s'il y a pas d'explosion alors il y a pas d'effort sur le piston donc pas non plus sur le maneton de vilbrequin et la bielle ne claque pas CQFD.
Re: Bruit moteur
C'est vrai, au moins le bruit va diminuer fortement, par contre, plus simple que de débranche la bougie, débranche la bobine !
Re: Bruit moteur
Merci bien pour l'info, je regarderais dés que je rentrerai chez moi.
Si c'est bien ca, comment se passe la réparation et si c'est possible ?
Re: Bruit moteur
Si c'est bien ça, c'est dépose du moteur et refection, complète du bas moteur. MAis je crois que tu y gagnera à faire un échange moteur....
Re: Bruit moteur
Si c'est ca je crois que ca sera bye bye pour l'avantime !! Malheureusement.............
Ou sinon je la stock dans un garage le temps d'avoir l'argent pour changer le moteur.
Après sur le site minodor il y des moteurs neufs mais je sais pas ce qu'ils vaux, surtout après tant d'années (vu qu'ils n'ont pas servi).
Re: Bruit moteur
C'est clair que ces moteurs sont neufs et pas chers, et ils sont stockés correctement !!! Ce serait une bonne option pour toi, si tu veux, je prends contact avec lui pour en savoir plus !!! Je pourrai même te donner un coup de main pour le moteur, il est juste à coté de chez moi !
Pour l'instant, essai d'en savoir plus sur ta panne, ce n'est peut-être pas ça...
