Moteur HS
Re: Moteur HS
9a bidouille, ça bidouille......
Re: Moteur HS
Effectivement Brio, j'ai trouvé ça sur les sondes :
"La sonde lambda en amont du catalyseur fait toujours office de correcteur pour l'injection.
Quant à la deuxième, elle sert à mesurer le rendement du catalyseur. Le calculateur fait un savant calcul des tensions amont/ aval, et selon une table définie permet de juger du rendement du catalyseur.
Si c'est bon, on laisse rouler, si c'est pas bon, on informe le conducteur qu'il doit aller à la concession la plus proche pour faire un diagnostic poussé, avec potentiellement un mode dégradé qui s'active selon les gestions moteurs."
Re: Moteur HS
C'est beau le net !!!!
J'ai tout ce qui faut pour faire mon déport de lambda, j'attends le taraud et la filière M18x150 (c'est du pas fin), je pourrai donc lancer une fab après, et j'attaque mon proto de tube afrique, mais là, y a du boulot !!!
Je vais faire un déport de sonde pour le précata avant, j'essaie et si je n'ai pas d'erreur ECU, je vide le 2ème précata et je fais le deuxième déport !!!!
A+ pour les nouvelles.
Re: Moteur HS
Si ça fonctionne je suis TRES intéressé
Re: Moteur HS
j'me doute, et tu ne seras pas le seul !!!!
Re: Moteur HS
brio77 a écrit :j'me doute, et tu ne seras pas le seul !!!!
Re: Moteur HS
Retour au garage, pas concluant, ça fume toujours bleu...
donc en attente de compression mais je penche pour les joints de queues de soupapes et / ou poussoir hydrauliques
Il y a t' il quelqu'un qui aurait une culasse ??
Re: Moteur HS
J'ai eu les p'tits loups de chez Rono, il arrive en cas de bouchage de catalyseur, que la ceramique remonte dans les cylindre et là, c'est mélange avec de l'huile et pâte à roder infernale, les segments et les sièges de soupapes n'aiment pas !!!!
Je ne veux pas e faire peur.... mais ça craint quand même un peu....
Re: Moteur HS
Merci Brio, si c'était pour me rassurer je ne suis pas sur que celà ai produit sur moi l'effet escompté ......!!!!!
J'ai bien peur d'être en galère.....
J'attends des nouvelles pour la fin de semaine, je croise les doigts pour les compressions.
Re: Moteur HS
Le verdict est tombé, plus de compression cylindre 1........
Et un Avantime sans moteur de plus.
Reste plus qu'à trouver un nouveau propulseur de vaisseau.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Re: Moteur HS
ca pu ca !
c est comme pour le Loto : ''a qui le tour ?''
Re: Moteur HS
Tu as vu si de la céramique du cata est passée dans le cylindre, d'après mes potes motoriste ce serait la raison des pertes de compression en cas de casse de cata.
J'attends le démontage de celui de Zechrisd pour savoir si c'est le cas sur celui là.
Tu en fait quoi de ton moteur sans compression ????
Re: Moteur HS
Non je ne sais pas si il y a eu de la céramique dans ce cylindre, c'est juste un passage au compressiomètre, le moteur est toujours
sur la bête.
Pour le momment je ne sais pas trop ce que je vais faire.
De toutes façons si je dépose le moteur je te préviens
sur la bête.
- UltraDMA78
Re: Moteur HS
hugues le sauveur!!
Re: Moteur HS
c est clair.hug1982 a écrit :Le sauveur je sais pas mais si il est en état celui a 650€ vaut l e coup je pense
Re: Moteur HS
Choc léger... Fenêtre passager entre-ouverte, vitre conducteur pas dans son logement... Alors choc avant léger...hug1982 a écrit :Tu as un avantime en casse ici avec un moteur ça vaut peut etre le coup
http://www.leboncoin.fr/voitures/99791701.htm?ca=12_s
Tu pourrais ainsi revendre le reste des pièces
- pierrot819
Re: Moteur HS
Les casseurs sortent souvent la fenetre de son logement comme ca il peuvent ouvrir les portes sans batterieduc.l a écrit :Choc léger... Fenêtre passager entre-ouverte, vitre conducteur pas dans son logement... Alors choc avant léger...hug1982 a écrit :Tu as un avantime en casse ici avec un moteur ça vaut peut etre le coup
TWINGO EXPRESSION 1.2L NOIR
- UltraDMA78
Re: Moteur HS
Exact!pierrot819 a écrit :Les casseurs sortent souvent la fenetre de son logement comme ca il peuvent ouvrir les portes sans batterieduc.l a écrit :Choc léger... Fenêtre passager entre-ouverte, vitre conducteur pas dans son logement... Alors choc avant léger...hug1982 a écrit :Tu as un avantime en casse ici avec un moteur ça vaut peut etre le coup
Re: Moteur HS
En plus, le cardan droit pourrait intéresser Oasis !!!
Re: Moteur HS
à voir ouibrio77 a écrit :En plus, le cardan droit pourrait intéresser Oasis !!!
moi j prend le joint de vidange
- cyrleco
Re: Moteur HS
suivant l'état de l'intérieur ... ca pourrait peut-être m'interresser ...MaitreTI a écrit :à voir ouibrio77 a écrit :En plus, le cardan droit pourrait intéresser Oasis !!!
Re: Moteur HS
Merci pour les infos sur les annonces.
je suis allé voir le moteur tout à l'heure et je l'ai acheté.
Maintenant il faut le faire tourner pour savoir ce qu'il a dans le ventre.......
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Re: Moteur HS
Le scarabée est repartit, ça roule, seul bémol, une consommation d'huile plutôt importante après
environ 500km, environ 1 litre....
il faut peut être que tout se remette en place.... espérons....
Déjà un bon point , elle ne fume plus du jolie bleu d' y il a quelques temps.
Je vais rouler un peu on verra bien si ça s'améliore.
Sinon passage à la synthèse 10-40 au lieu de la 5-40, il parait que ça aide.
Re: Moteur HS
cool
Re: Moteur HS
Tant mieux pour le roulage, par contre 1 litre au 500km, t'es sur ??? Avec une conso pareil, ça doit fumer un peu bleu, non ???
