Page 2 sur 3
Re: jantes AVT
Publié : 20 sept. 2010, 00:34
par tostaky
Je ne savais pas que tous les alpinistes roulaient en avantime !!!
jul
Re: jantes AVT
Publié : 20 sept. 2010, 08:50
par MaitreTI
Ça devient un ''MUST'' pour eux ;)
Re: jantes AVT
Publié : 20 sept. 2010, 09:36
Et oui, t'es pas le seul, t'es presque le dernier !!!
Re: jantes AVT
Publié : 22 sept. 2010, 20:24
par bajonathan
Si quelqu'un a des jantes Olympie à vendre, ou si vous entendez, n'hésitez pas, je suis preneur.
Re: jantes AVT
Publié : 05 mai 2011, 18:41
par patespace
La fonction "rechercher" fonctionne bien :mrgreen:
Quelqu'un peut me mettre en photo les jantes dispo d'origine AVT?
Voir même mettre ce que vous avez monté sur vos vaisseaux....
Perso je n'ai pas trouvé des jantes d'origine à mon gout... ou alors je ne les connais pas toutes!
J'aime bien les jantes Renault type "silverstone 17" ou "Impulsion 17" de laguna compatible sur AVT 8)
Re: jantes AVT
Publié : 05 mai 2011, 23:17
par Avt-v6-dyn
Je te déconseille les jantes sylverstone, j'en ai montées sur mon avt et c'est merdique, tu gagnes en accélération mais tu perds en largeur (le déport fait qu'elle rentre dans les ailes) et je crois que c'est du 7 pouces de largeur or les jantes Rhodes sont en 7,5 . J'ai monté des jantes "tuning" par la suite qui sont en 8,5 de large, le rendu visuel est meilleur et la voiture est plus stable.
Tu peux regarder chez volvo, la plupart sont en 5x108 donc compatible avec l'avt, certaine mondeo2 , et autre ford, d’ailleurs j'ai trouvé les remplaçantes mais j'attends le budget.
Re: jantes AVT
Publié : 05 mai 2011, 23:22
par duc.l
patespace a écrit :Quelqu'un peut me mettre en photo les jantes dipo d'origine AVT?
Patespace, tu les as ici :
http://www.amicale-avantime.com/avantim ... ge=jantes2
Ou encore avec plus de détails ici :
http://www.avantime-connexion.fr/jantes.htm :wink:
Re: jantes AVT
Publié : 06 mai 2011, 17:22
par patespace
Merci pour le lien
les enjoliveurs "Jeremy" sont les mêmes que sur l'espace III (le miens),
j'aime aussi les JA "estoril" d'espaceIII les mêmes que sur le Spider Renault (pas sur de la même dimension?),
Mais un peut trop "populaire" a mon gout donc je garde encore mes enjoliveurs :arrow:
Pour les Jantes d'origine Avt, y en a pas à mon gout, mais je préfère, bizarrement les "Cythère" :mrgreen:
Pour la monte des Jantes sylverstone sur espace III ou IV, j'ai pas entendu de critiques sur la largeur (je sais le IV n'est pas un matra),
Mais ils (les espaces) sont peut être moins large que l'Avt.
Re: jantes AVT
Publié : 06 mai 2011, 22:55
par Avt-v6-dyn
Sur l'espace, je sais pas si il y a une différence pour la largeur. I faut se méfier du perçage des trous des jantes également. Celle que j'ai achetées, étaient toute les 4 montées sur une laguna et quand j'ai voulu les monter sur mon avt je me suis rendu compte que 2 étaient percées à 12 et les 2 autres à 14. Problème vite résolu avec une mèche conique mais c'est pas le top.
Re: jantes AVT
Publié : 15 juil. 2011, 23:21
par « Pappy » Boyington
Bonjour à toutes et à tous...
Tableau de correspondance pneus/jantes...
:arrow: http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Bonne lecture
à bientôt...
Tailles de jantes.
Publié : 11 nov. 2011, 10:17
par patnad
Une question que mon garagiste n'a pas pu répondre.
J'ai l'opportunité d'acheter des jantes Cythères en 16 pouces pour monter des pneus hiver.
Ces jantes proviennent d'une monte d'origine d' une Laguna série 2.
Pas mal de pièces du train avant sont identiques aux deux véhicules, mais mon garagiste me met en garde , car il y aurait peut être problème pour le montage de ces jantes, notamment à cause du système de freinage qu'est plus important sur l'Avantime.
Quelqu'un peut il me donner un éclairage sur ce sujet.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
Re: Tailles de jantes.
Publié : 13 nov. 2011, 22:47
par Laurent-b
Sur base mécanique identique, l'avantime est équipé de 16 ou 17 pouces suivant la finition. Le diamètre n'est selon moi pas un problème à condition que la valeur du déport soit assez proche de celle d'origine également. Tu trouveras cette valeur gravé quelque part dans la jante sous forme ET40 par exemple, ET étant le code du déport et 40mm la cote entre la face usinée d'appui intérieur de la jante et l'axe du pneu (dans la largeur).
Je ne sais plus la valeur ET des jantes de 17 mais plus cette valeur diminue et plus les roues sont déportées vers l'extérieur donc moins de risque avec le système de freinage.
Laurent.
Publié : 14 nov. 2011, 00:59
par patnad
Merci pour cette information, je me suis rabattu sur des jantes en tôles pour l'hiver.
Amicalement.
Patrick.
Tailles de jantes.
Publié : 14 nov. 2011, 11:39
Jante Rhodes 17", fabriqué par "Ronal France", réf: 60 254 017 41...
Dimensions:
17" (diamètre 431,8mm)
7,50J (largeur de la joue en pouce "bord d'appui du pneu" 190,5mm)
ET42 (déport 42mm)
(1"=25,4mm)
Publié : 14 nov. 2011, 12:23
par patnad
Merci "Papy" pour l'info, comme toujours la réponse est très pointue.
Amicalement.
Patrick.
Publié : 14 nov. 2011, 12:26
Pourtant le pointu est l'ennemi du pneu !!! :mrgreen:
Publié : 14 nov. 2011, 12:33
là!! chapeau bas!! j'aurais pas fait pieu... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 14 nov. 2011, 13:47
par patnad
« Pappy » Boyington a écrit :là!! chapeau bas!! j'aurais pas fait pieu... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pourtant tu es une pointure......
Tailles de jantes.
Publié : 14 nov. 2011, 18:29
patnad a écrit :Pourtant tu es une pointure......
Non! des clous... :wink: :mrgreen:
Publié : 23 nov. 2011, 10:01
par patnad
Je viens de compulser le catalogue "Réparation carrosserie" de l'Avantime et j'ai trouvé la réponse à ma question:
des jantes Cythères en 16 pouces :
Type de jantes: 7J16 (pneus 225/55R16) ou 7,5J17 (pneus 235/50R17).
Amicalement.
Patrick.
Re: Jantes pour AVT
Publié : 02 oct. 2013, 16:25
par nico78
Hello,
Trouver une jante d'Avantime peut s'avérer compliqué. Alors pourquoi ne pas tenter d'en trouver une compatible ?
J'ai trouvé ce site qui permet, à partir d'un véhicule, de trouver les véhicules disposant de jantes compatibles (en comparant entraxe, déport et alésage central). Reste à comparer manuellement les largeurs de jante (info non présente sur le site).
http://www.entraxes.fr/vehicule/Renault ... -%202003)/
Si ça peut servir...
Re: Jantes pour AVT
Publié : 02 oct. 2013, 17:04
Sympa c'est cool !
Mais il faut aussi penser à Minedor qui en a encore, au moins en Rhodes !!!
Re: Jantes pour AVT
Publié : 02 oct. 2013, 17:40
par nico78
Oui, c'est juste ! En fait je me dis que pour des pneus neige, vu ce qu'ils vont servir, je peux me contenter de jantes en tôle d'occasion.
Mais même en tapant dans des jantes tôle 16 pouces, d'occasion + les 4 pneus neufs achetés sur des sites discount, ça tourne facilement aux alentours des 650 / 700 €... :roll:
Re: Jantes pour AVT
Publié : 02 oct. 2013, 18:31
par morille52
Avec de la patience et du bol , se trouve à pas cher : j'ai payé un jeu de 2 jantes toles 16' avec les pneus neiges Semperit montés quasi neuf ( 1500 kms ) pour 150 euros l'ensemble :wink:
Il faut guetter les annonces :wink:
Re: Jantes pour AVT
Publié : 02 oct. 2013, 19:18
par nico78
Ben oui, c'est le genre d'affaires que je cherche. Je guette leboncoin mais ça tarde à venir... ;)
Et sinon, que fais tu avec tes deux pneus neige ? Il te faut les 4 non ? ;)
