Page 2 sur 3
Re: Allez je me lance
Publié : 15 mars 2017, 12:06
par alain
c est pas le cache culbuteurs ou injecteurs ????
Publié : 15 mars 2017, 12:25
Mauvaise nouvelle en effet
Publié : 15 mars 2017, 12:36
par chmole74
Honnêtement j'en ai aucune idée, et je ne connais pas d'autre mecano sur annecy qui prendrait la peine de regarder. D'autan plus que la elle est au garage et qu'il me demande de la récupérer vite.
Publié : 15 mars 2017, 14:27
par avt47700
chmole74 a écrit :Le moteur tousse et crache une fumée noire, et il se tape tout ce qu'il peut ..
Dans quel état est la vanne EGR
Publié : 15 mars 2017, 14:40
par chmole74
Désactivé depuis longtemps
Les pistes sont plutôt du côté des coussinet et du cache culbuteurs.
Le mécano me demande 500€ pour changer les coussinets, c'est cher ?
Publié : 15 mars 2017, 15:45
par alain
les coussinets non rien a voir avec ça ! pour le moment fait le tourné rond ! revoie ta vanne egr et ton cache culbuteurs si les coussinets étaient mort ça claquerait
Publié : 15 mars 2017, 16:09
par chmole74
Ben justement ça claque (ou tappe).
Pour résumer, depuis le changement de la durite du turbo, ca roulait mais, des que ca montait sur autoroute, elle se mettait en mode dégradé avec des fumée importante.m et perte d'huile.
Et vendredi dernier elle s'est mise a tapper et fumée même à l'arrêt.
Publié : 15 mars 2017, 16:56
par avt47700
Perte d'huile à quel niveau
Publié : 15 mars 2017, 17:14
par chmole74
Pour moi ca vient du dessus de moteur.. Donc plutot un couvre culasse.
Ce que je voudrais savoir surtout c'est si 500€ c'est cher pour changer les coussinet et combien pour le couvre culasse a votre avis ?
Publié : 15 mars 2017, 17:42
par alain
je crois que le remplacement du couvre culasse est plus cher que les coussinets mais est ce important pour l instant il faudrait mieux un bon diag car la tu tape partout sans vraiment savoir
Publié : 15 mars 2017, 18:01
par chmole74
oui et c'est bien mon problème, je préfèrerais trouver un mécano qui me fasse un bon diag sans me facturer 10h de main d'oeuvre. mais j'en connais pas sur annecy.
L'idée pour le moment c'est changer les coussinet pour qu'il roule a nouveau et après essayer de voir d’où ça fuit et voir la tête des caches/joints culbuteurs/culasse.
Publié : 15 mars 2017, 18:03
par alain
moi je trouve risqué de commencer par les coussinets
Publié : 15 mars 2017, 18:11
par chmole74
A priori c'est ça qui fait que cela claque, car avant ça j'arrivais a rouler quand même.
Il faut bien commencer par quelque chose.
Publié : 15 mars 2017, 18:26
par alain
le garage ou il est ne peut pas te dire si c est les coussinets ?? ça s entend quand même c est un peu différend que le cache culbuteurs mais la différence c est que le moteur boite beaucoup plus quand c est le cache culbu
Publié : 15 mars 2017, 18:51
par chmole74
sisi le mécano dit qu'il y a de sur les coussinets pour les claquements et après il faut voir le cache pour la fuite d'huile
Publié : 15 mars 2017, 18:59
par avt47700
chmole74 a écrit :Pour moi ca vient du dessus de moteur.. Donc plutot un couvre culasse.
Pour info j'ai eu le problème de couvre culasse, un petit garagiste sur ALBI ( j'étais tombé en panne là-bas) m'a peis 1100e avec vidange et filtre ( de mémoire j'ai pas la facture sous les yeux
Les coussinets de bielles en préventif donc sans dommages éventuels sur le vilo dans les 4 à 500€ chez le RORO de mon village. (pareil de mémoire)
Maintenant si tu as coussinets et couvre culasse tu risque d'avoir d'autre soucis
chmole74 a écrit :Ben justement ça claque (ou tappe).
A voir si tu n'as pas un problème sur le turbo aussi avec un palier fuyard d'où retour des gaz d'échappement dans le circuit d'air ( la pression est plus forte côté échappement) et là c'est le couvre culasse qui lache - surpression, mode dégradé, fumée.
Localise ta perte d'huile, sur le mien c'était côté passager et ça coulait sur le demi train avant droit et le pare choc arrière était maculé de gouttelettes d'huile.
Voit avec l'ancien proprio car 500 km c'est vraiment très peu et tu peux peut-être faire annulé la vente
Publié : 15 mars 2017, 19:17
par alain
d accord avec avt47700 pour le proprio mais je repense a une chose tu a fait la distribution n y aurais il pas eu un problème de ce cote car si elle c est décalé ça explique tout fumé claquement ect
Publié : 15 mars 2017, 19:41
par yenyen92
c'est moche... tu n'auras pas eu de bol sur ce coup là.
Publié : 15 mars 2017, 20:05
par chmole74
Merci pour votre soutien.
Je vais tenter de répondre par étape, je suis d'accord avec l'analyse de avt47700, (de plus, c'est grosso modo ce que m'a dit mon garagiste)
Concernant le proprio : j'ai acheter la voiture en l'état, c'est a dire qu'elle ne passait pas au contrôle pour cause de fumée et de frein arrière défaillant. J'avais détecte avant l'achat une fuite sur la durite d'admission de turbo, la voiture se mettait en mode dégradé à la moindre pression d'accélérateur, mais roulait correctement jusqu’à 70 environ.
Après l'achat, j'ai donc fait changer disque et plaquettes a l'arrière, réparer la durite, changer la courroie et pompe à eau pour être tranquille. Le mécano m'a dit a ce moment la qu'il avait détecter une légère fuite d'huile ... a voir.
La je pars avec la voiture direction Bourg en bresse, une centaines de kil d'autoroute avec de bonnes montée en chemin. Pépère 110 - 130 tout va bien. Au retour dans la montée du col de seigne (pour ceux qui connaissent) fumée importante puis bip, voyant et passage en mode dégradé, la voiture arrive en haut péniblement, puis sur le reste du trajet tout se passe normalement, accélération franche etc..
passage du Contrôle technique ok.
Sur les jours qui suivent petits trajets en ville et je suis monté 2 fois en station à 50 de moyenne nikel.
Je le prend la semaine dernière pour aller au boulot (autoroute à 110), et là à la moindre montée, fumée et mode dégradé. en arrivant la maison, j’arrête , je redémarre et là témoin d'huile, il manquait 2 bon litres.
Ensuite sur le trajet du garage, apparition des claquements, le dépanneur et voila.
La bonne question maintenant, sachant que j'ai pas 3000 € a remettre pour changer un moteur, je ne sais pas quoi faire :
- essayer de réparer sans trop de frais, mais quoi, la dessus le garagiste veut pas s'avancer, outre on tente les coussinets pour résoudre les claquements (500€) et après on voit.
- essayer de revendre pour pièces un bon prix, histoire de récupérer un peu .. ou de pas trop perdre
Voila vous savez tout, et malheureusement je crois plus au miracle.
Publié : 15 mars 2017, 20:38
par alain
ha oui la le problème etait donc connue a l achat et vu ce que tu décrit il peut effectivement y avoir plusieurs problème et je préféré ne pas être affirmatif pour ne pas t induire en erreur moi j essaierai de trouver un moteur d occasion et récupérer mes pièces neuve sur celui ci je sait ça fait du taf mais bon après tu seras tranquille
mais avant tout j irais voir le vendeur pour négocier la reprise car même si tu a été d accord pour l achat sans contrôle la loie dit que le vendeur est oblige de faire le ct donc avec un peu de pression on sait jamais bon courage en tout cas
Publié : 15 mars 2017, 20:58
par chmole74
Non pas d'obligation pour le vendeur de fournir un contrôle, c'est l'acheteur qui est obliger de le fournir pour la nouvelle carte grise.
Sinon voila tu as bien compris mon dilemme et étant donné que la je n'ai plus 3000 € (pose comprise) à mettre dans un nouveau moteur ....
J'ai pêcher par excès d'optimisme ..
Publié : 15 mars 2017, 21:14
par alain
Je crois que c'est au vendeur de le fournir mais c'est pas le problème et un d occasion
Publié : 15 mars 2017, 23:47
par yenyen92
Personnellement je vendrai chaque pièce vendable et j'appellerai le ferrailleur à la fin pour virer la coque.
Publié : 16 mars 2017, 00:05
par chmole74
Ben je suis pas mécano alors j'ai pas d'autre choix que de le vendre en entier ou de trouver un mécano qui me monte un moteur pour moins de 2000€
Bon merci et bonne fin de soirée
Publié : 16 mars 2017, 09:09
par avt47700
Tous ceci est bien compliqué cher chmole74
Il ne te reste plus qu'a aller dormir cher la dame de haute savoir comme dit CABREL
https://www.youtube.com/watch?v=tu-eYZDnOxI
Tu as tenté un pari osé avec un moteur malade
et maintenant que tu as fait des frais pour rien tu aura du mal a récupérer ton investissement.
Soit tu changes le moteur ma là c'est dans les 3000€ 3500e MO comprise et moteur d'occase
Soit tu le laisse partir et là tu aura des offres à 1000 1500 €
Soit tu le mets à l'abris en attendant d'avoir les moyens de le mettre en état.
Bon courage à toi et ne perd pas la foi
Adishatz
Pierre
