Page 2 sur 2
				Re: @ Démarrage difficile dci (injecteurs et couvre culasse)
				Publié : 13 mars 2014, 17:25
				par alain
				C'est pas le couvre culasse à remplacer des fois ??????
				Publié : 13 mars 2014, 18:00
				par TheFred12100
				Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
				Publié : 13 mars 2014, 18:26
				Et ben voilà !!!!
				Publié : 13 mars 2014, 19:43
				par avantime91
				TheFred12100 a écrit :Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
C'est rarement visible à l'œil nu
Si tu veux le tester, il te suffit de le retourner et de remplir d'essence les tubes d'admission
Il ne doit pas perdre une seul goute par le dessous, n'y par le dedans
Contrôle surtout le gros joint qui entoure les injecteurs et les bougies de préchauffage ,en général c'est lui qui est en cause
Pour le retirer le couvre culasse, il faut descendre le moteur coté distribution
				Publié : 13 mars 2014, 20:51
				par TheFred12100
				Merci pour ces précieuses infos, je serai présent lors du démontage et je ferai le test.
				Publié : 13 mars 2014, 21:37
				par alain
				Le mien c'était visible, j'essaie de retrouver la photo dans un disque dur externe demain.
				Publié : 13 mars 2014, 22:22
				par TheFred12100
				Oui d'accord une petite photo sera la bienvenue.
				Publié : 13 mars 2014, 22:41
				Oui des photos, j'adore pour notre forum .....
				Publié : 14 mars 2014, 09:35
				par alain
				Voila des photos. On voit sur une, au niveau des axes de fixation injecteurs, que le plastique du carter est mangé et donc les pressions se melangent donc mauvais démarrage fume tourne sur 3 pattes par moments.
				Publié : 14 mars 2014, 09:46
				C'est pas beau à voir, et pourquoi c'est tout noir partout ???
				Publié : 14 mars 2014, 10:09
				par alain
				La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
				Publié : 14 mars 2014, 12:27
				par alain
				TheFred12100 a écrit :Bon et bien il s'agirait donc bien d'un ou plusieurs injecteurs défectueux. Avec en prime le couvre culasse à remplacer. Puis d'après ce que je peux lire ici et là bientôt autre chose puis encore autre chose, avec des factures toujours aussi lourdes.
Bref, je n'ai pas les moyens d'entretenir cette auto et il me faut un véhicule pour me déplacer, je vais donc m'en séparer.
Je profite de ce post pour faire l'annonce, je la vends donc au plus offrant, . Le vaisseau à 180000 KM , il est de 2003, apparemment pas d'autres problème à signaler, et est visible à Lille.
Pièce pas chère ici
				Publié : 14 mars 2014, 22:56
				alain a écrit :La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
Je taquinais,  tout est toujours tout noir dans un moteur diesel.....
				Publié : 14 mars 2014, 23:05
				par mac-avant
				Tu vas trouver tes pièces et le réparer j'en suis sur
