- emperialanthems
Ouais, j'essaierai de penser à faire des photos/vidéos quand on installera la cam à l'arrière.
Ah ça y est, tu as craqué finalement Brio était un visionnaire sur ce coup, il t'a eu, il va jubiler
Tu parles juste du Fader (répartition avant/arrière du son)? Si oui, il me semble que je ne le gère pas par le Tablet (l'option est grisée, alors que sur mon Smart je peux le faire) mais via le poste d'origine de l'Avantime, via la télécommande.
Tu as l'égaliseur qui te permet de gérer l'ajustement des plages de fréquence du son (avec des presets usine et 3 emplacements "utilisateur'), le Virtual Bass 2 qui te permet de gérer les graves en jouant avec un filtre passe-bas, Le loundness qui te propose 3 presets de "boost" du son global, et le Car Spacialization qui te propose de jouer sur la spacialisation (Lapalissade ) du son dans l'habitacle (plutôt orienté sur le conducteur, sur les sièges avant, etc....).....
Dans mon cas donc, le fade et la balance se gèrent via l'Auditorium.
En jouant avec tous ces paramètres, on arrive déjà à embellir le son général, par rapport à l'origine, ça devient acceptable.
Yep, je pense que la majorité des webcams USB doivent fonctionner en fait, à tester avec celles que tu as....
Oui j'ai craqué... pas vraiment rassuré par la fiabilité à long terme de mon téléphone, trop de problème de charge et de température. Sinon ça le faisait.
Pour le faire vraiment bien faut installer un ventilo et enlever la batterie, certains sur les forums US l'ont fait. Moi j'arrête là et j'installe du matos prévu pour maintenant
Merci de m'avoir répondu au sujet de la spatialisation et du fader. Sur mon avt j'ai un problème : le son est très fort à l'arrière et pas assez à l'avant.
On peut régler ça dans l'auditorium via la télécommande, c'est vrai, mais que pour l'a autoradio d'origine. Pas pour le son qui passe directement par le faisceau du parrot. En tout cas pour le mki 9100 c'était une limitation.
Je jouerai avec les réglages du Tablet pour améliorer ça, vu que le tablet ne semble pas avoir la même limitation que le mki à ce niveau là.
j'ai également un problème avec les voix, sur les podcast d'une émission radio par exemple : les voix graves sont presque inaudibles.
Esperons que l'égaliseur me permettent de corriger ça également.
Pour alimenter la bête en Internet, tu mets une clé 3G ? J'ai une carte sim supplémentaire avec mon forfait, j'aimerais l'utiliser pour le tablet mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un slot pour une carte sim.
Je ne comprends pas tes problèmes de charge, mon Galaxy note 3 charge très bien en voiture, je le branche tout le temps car en principe, en plus du téléphone, j'ai les données, le GPS et Coyote qui fonctionnent en même temps.... Il ne chauffe pas particulièrement non plus, donc
- troublouse
j'envisage aussi le remplacement de mon TOMTOM XXL actuellemnet dans la casquette par un TABLET.
Je viens de regarder sur la doc il faut mettre une clé 3G dans un des port USB.
a+
Yves
Oui c'est bizarre... ce n'est pas un problème de chargeur, mon iphone est chargé nickel avec la même source.
C'est peut être du au câble, mais plus vraisemblablement au fait que je passe par un hub USB (une prise en Y) qui me permet de connecter la caméra de recul. Le S4 est très tatillon de ce point de vue, il veut des câbles blindés, il veut le chargeur d'origine, il veut pas de multiprise, sans quoi il se met en sécurité et il ne prend pas tout le courant disponible.
C'est un problème a priori connu, en tout cas il y a des pages et des pages sur les forums android us sur le sujet.
J'ai préféré laisser tomber en voyant que je n'arrivais pas à bien charger le truc, et puis il faut un système fiable, là un coup ça marche pas un coup ça marche bien.
Dernière modification par Lio95 le 25 juin 2015, 16:22, modifié 1 fois.
- emperialanthems
Pour la connexion internet avec le Tablet, vous pouvez mettre une clé 3G sur un des ports, mais le plus simple reste encore de passer par du partage de connexion de votre téléphone (en wifi ou bluetooth). Moi j'ai toujours fait comme ça, en bluetooth, ça marche impecc. Le partage de conexion wifi a tendance a être plus gourmand en énergie sur le tel.
J'ai tout qui passe en bluetooth en fait: le net, la communication téléphonique, la réception des sms sur le Tablet depuis le tel, la lecture des mp3 depuis mon tel si je veux, etc....
Pareil, en bluetooth et ça marche bien, ça bug pas !
Bon, je commence à prépare l'install.
- Quelqu'un a-t-il réussi à mettre des app non officielles ? (qui ne viennent pas du parrot store ni même du play store, suivez mon regard...)
- l'emplacement de la carte SD est accessible après l'install ?
- est ce qu'on peut bidouiller le tablet tranquille à la maison avant l'install définitive, ou est-ce que l'alimentation est forcément "voiture" ?
- toujours pas de problèmes de reflets avec le soleil caniculaire de Toulouse ? Ou faut-il prévoir l'application d'un film anti reflet avant l'installation définitive ?
Mon tablet part à la poste aujourd'hui
Prévois un film anti-reflets, car ça brille bien quand même quand le soleil donne dessus, mais je pense que du coup avec le film il n'y a peut-être plus assez de luminosité.... De toute façon, dans ces cas là, on ne voit même plus à quelle vitesse on roule, c'est la rançon de la luminosité de l'habitacle du vaisseau !!!
Toutes applications possible, j'ai un LucLuc pirate qui tourne.... sans problèmes.... Et j'ai cru comprendre que Emperialmachinchose avait plein de trucs bizarres qui tournent dessus et qui n'ont rien de bien officiels, en tout cas pas de l'Astéroid Market....
Quand à l'accès à la carte SD, si tu lisais correctement les posts, tu saurais qu'il faut une rallonge SD, jeune boutonneux !!!
- emperialanthems
Ici Emperialmachinchose
Allo Brio75?
Alors:
- yep, bien sûr: Aptoide
- Oui, mais comme l'a dit Brio92, il faut acheter (sur AmazonUK par exemple, car sur fr ils n'en vendent pas) une rallonge pour carte SD. Elles font en général 48cms de long, ce qui te permet de la faire ressortir par les gonds de la casquette et donc d'avoir ta carte SD accessible dans le compartiment sous la casquette.
- Je me suis posé la question mais je sais pas comment faut faire. Le gars qui a fait sur Youtube la vidéo de démonstration d'une webcam, ben il est dans son salon donc y'a sûrement moyen de pouvoir le brancher en dehors de la voiture.
- Ben j'ai pas mis de filtre, c'est vrai que quand le soleil tape pile dedans, on voit plus rien...Mais ça me gêne pas trop (et pourtant c'est vraiment la canicule en ce moment à Toulouse ), ça n'arrive pas si souvent que ça....Un écran permettrait peut-être de dissiper un peu les reflets, je l'avais sur le Smart, ça rend le reflet moins vif et plus flou mais on voit quasi tout aussi mal que sans écran. Je vais voir à l'usage si je dois en mettre un ou pas mais à priori je pense pas.
Moi je galère avec d'autres trucs sur le tablet. Alors est-ce lié (pour un des soucis) au fait qu'il fait presque 50° dans la voiture en plein soleil et que le disque dur est vraiment brûlant), mais:
- Au contact, la musique venant du Tablet est très longue à venir...presque 3 min parfois...Entre-temps on a la radio de la voiture, mais bon le Smart est bien plus rapide (30 sec environ)
- Ma discothèque n'est pas toute importée par l'appli Music. Il m'en manque environ 1/3...J'ai testé de vider la base, de changer le nom du disque, etc...Rien n'y fait...Bon OK, j'ai 300Go de musique mais le Smart importe tout sans souci.
- La base de données ne reconnait pas les tags ID3 du coup pas de reconnaissance vocale possible, et impossible de naviguer par artiste/album....Moi ma discothèque est très bien classée donc je navigue via explorateur mais bon c'est chiant.
- J'ai des coupures de son fréquentes, pendant 2sec ou 30sec, n'importe quand....Peut-être lié comme dit plus haut à la chaleur en ce moment...Mais j'ai remarqué que les coupures sont bien moins fréquentes en lecture de fichier wma qu'en lecture d'un mp3....DIfficulté à décoder des bits rates plus élevés? Ici aussi, le Smart ne m'a jamais fait ça, ou alors en plein été sous le cagnard, le disque ne démarrait pas du tout, je le mettais 5min devant la clim et c'était reparti pour un tour....Mais j'avais pas de coupures comme ça...
Bref, vous voyiez que y'a encore quelques soucis, et vu la réactivité du support Parrot, je sens que ça va durer....Mais bon, on va y arriver
Allo Brio75?
Alors:
Salut
Merci pour les infos. Je pense que tes soucis sont tout simplement liés à une saturation de la mémoire ?
N'aurais tu pas trop de musique pour cet appareil qui a une config matérielle finalement limitée (taille de la mémoire, processeur et tout ?)
Même remarque pour la qualité du bitrate, en plus si tu mets de la "HD" là dedans... Sans doute le tablet est plus limité au niveau config que le smart.
Bon, apparemment Brio et toi arrivent à vivre sans filtre anti reflet, et il faut dire aussi que ça gâche un peu l'écran, donc je tente sans.
Et ça fera une petite économie.
Pour les app, aptoide permet d'en installer donc ça c'est bien.
Et as-tu essayé app share ? comment ça marche ce truc, c'est pour transférer des app d'un appareil à un autre ?
Oui, ça marche très bien, c'est ce que j'ai utilisé pour passer mon tomtom du smartphone au tablet !
- emperialanthems
EH bien je n'espère pas que je suis face à un problème de limitation "matérielle" (pas assez de puissance, en gros) pour gérer ma bibliothèque....
Je n'ai pas de fichiers HD (quasi que des mp3, entre 128k et 320k, donc rien d'exceptionnel).
J'avais eu un souci de limitation "logicielle" avec le Smart, qu'on avait résolu avec un dev de Parrot et qui avait été intégré dans le firmware du Smart mais aussi dans celui du Tablet (cf release note de la 2.1.1) donc normalement je devrais être bon de ce côté....
Si je pouvais mettre le Smart je le ferais mais l'intégration dans la casquette ne serait pas du tout la même (ni facile à faire proprement), je perdrais en plus l'accès au compartiment sous la casquette....Et je ne veux pas le placer en bas à la place du chargeur CD, c'est trop bas pour être agréable à utiliser (et surtout pas très sécurisant de regarder l'écran du GPS en bas).....
- emperialanthems
Pour les Apps, j'ai conservé les versions de Framaroot (pour rooter le Tabler) et de Waze qui fonctionnent bien, donc je pourrai te les mettre sur un Wetransfer si tu veux.
Ah pour le framaroot je dis pas non
Je suppose qu'il faut obligatoirement le rooter pour pouvoir installer des app non officielles ?
Apk share ne suffit pas installer les app en direct ?
- emperialanthems
Non pour les non officielles, y'a une option à décocher pour autoriser leur installation.
Mais le root peut servir de temps en temps
- troublouse
Je viens de recevoir mon Tablet ce matin ; donc je commence à installé des apllis.
J'ai en premier installé un explorateur de fichier puis TonTon , je n'arrive pas à installé le " le Renard" non officiel.....
Je vais surement devoir Rooter le Tablet.
Yves
Yves
- emperialanthems
Ok je t'enverrai Framaroot tout à l'heure. De memoire c'est la 1.9.3 mais je suis pas sûr... Il faut installer SuperSu avec la faille Ghimbly (un truc du style)...
Monsieur Troublouse, tu as réussi à bidouiller ta tablet dans ta salon ?
Ou seulement dans la voiture ? C'est plus confortable de faire toutes ces programmations à la maison quand même...
Si tu y arrives avec le Renard tu me fais signe
Je pense que l'ami Troublouse a une alimentation stabilisée qui fait le 12V dans son atelier....
- troublouse
Ben oui j'en ai une pour le 12v permanent
une autre pour le 12v APC
mais j'arrive même pas à installer Waze
Pour Torque c'est bon
Yves
Yves
ah ouuuuais mais on joue pas dans la même cour là
bon aller je rentre dans mon petit bac à sable.
Du coup Troublouse si tu pouvais partager tes trouvailles je t'en serai éternellement reconnaissant, parce que tout tester et tout installer dans l'habitacle de la voiture avec ses petits doigts et avec une connexion3G merdique ça risque d'être long
Déjà qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois rien que pour waze...
- emperialanthems
Pour Waze, il ne faut pas dépasser la version 3.7.8 sinon ça ne marche pas.
J'ai une version légèrement modifiée, il faut juste aller modifier 3 paramètres dans le fichier de conf pour réactiver les radars. Par contre, ça buggue parfois au niveau de la connexion au compte Waze ou FB (ça le redemande au démarrage).
Voilà un WeTransfer (lien actif une semaine seulement) avec 4 apks utiles (et des versions qui fonctionnent ):
https://www.wetransfer.com/downloads/9f ... 653/5c885d
- Framaroot (installer SuperSu en mode Gimli puis redémarrer le Tablet)
- Waze 3.7.8 (cf ci-dessous pour les 3 paramètres à modifier pour activer les radars)
- Root Explorer
- Es Explorer (un peu doublon avec le précédent mais peut servir parfois
Comme launcher, j'ai installé ADW Launcher, qui est pas mal (selon mes goûts) et très customisable....Il ne ralentit pas le Tablet en plus.
Et puis pensez à installer Asteroid Tweaker (sur le site http://asteroid.fab-uleux.com/) pour avoir plein de fonctionnalités supplémentaires (c'est fait en off par un dev de Parrot apparemment).
Waze:
Si vous avez déjà installé une version, supprimez le répertoire Waze sous /sdcard (avec Root explorer par exemple)
Installer l'apk
Editer le fichier preferences sous /sdcard/waze et modifier ces 3 lignes, sauvez le fichier et redémarrez Waze:
GeoConfig.Ignore server config: yes
Alerts.Enable Enforcement Alerts: yes
Alerts.Enable Enforcement Police: yes
- troublouse
Bon ça y est j'ai installé TonTon , Le Renard ,pour Waze on verra plus tard .
on peu travailler avec l'écran de la tablet raccordé par un cable USB MicoUSB sur l'ordinateur.
J'ai installé dans l'ordre:
Es Explorateur
Torque
Iroot
root uninstaller 5
TonTon
Le Renard
essayer tout ces logiciel (ceux fonctionnant avec GPS ne trouveront pas la position )
puis à l'atelier raccorder le 12V et le 12v APC
se connecter au WIFI
Une mise à jour du GPS s'est faite suivi d'un reboot
raccorder le téléphone en Bluetooth
lancer les applis .
C'est fini une journée bien occupée.
Yves
Es Explorateur
Torque
Iroot
root uninstaller 5
TonTon
Le Renard
lancer les applis .
Yves
