Bonjour à tous ,
Ce matin petite surprise en prenant le vert taïga , j’ouvre la porte normalement et que j’ai voulu la fermer elle était bloquée en position ouverte , quelqu’un a une idée ? Merci
Porte bloqué en position ouverte
Re: Porte bloqué en position ouverte
Apres avoir commencé à démonter j’ai vue ça
On voit que l’alu de ja charnière du haut est fendue
- voir même mauvaise surprise
Cette partie de la charnière à double déport cinématique, s'est brisée suite à un manque d'utilisation ou/et de lubrification, ou même un défaut (une paille) dans ce profilé.
A part un changement, donc démontage complet, puis re-soudage sous gaz, le mieux serait de retrouver en 'casse' cette pièce pour échange et remontage soigneusement lubrifié, puis réglage du séquençage de l'ouverture de chaque verrouillage, en respectant l'ordre des deux verrous ....
Quelques 'bonnes' heures d'occupation, la portière est lourde et seul, cela doit être très difficile, à moins de réaliser des calages, pour la dépose
, et la repose
Bon courage, cap'tain, en vérifiant aussi la douceur de la rampe d'accès pour, éventuellement adoucir un marquage possible
Il y a pire, quand la portière et fermée, et qu'elle ne peut plus s'ouvrir, plus d'accès aux garnitures internes et verrous fermés
Re -bonjour,
j'aurai du ajouter, que pour tenter de refermer cette porte récalcitrante, que de 'l'aider' en la soulevant dans la zone avant, donc quasi dans le plan de cette charnière, cela devrait permettre de 'franchir' la marche créée par cette fissure, et donc de refermer cette porte ...la pluie va revenir
Mais je n'ai pas essayé, cette zone de frottements est, sur mon camion, soigneusement nettoyée et graissée tous les ans, des deux cotés
Des news cap'tain JMG39 ! ou toujours en panne
Possible de trouver cette pièce entière, mais pas facile , car il faut déjà réaliser le démontage ... et cela ne se fait pas tout seul.
J'ai retrouvé cette image comme modèle, droit
Et j'en connais un de disponible dans ma région, mais sur l'auto et donc à démonter ..
Y a des jours ou l'on se demande pourquoi on cherche à dépanner un inconnu, disparu
