Ma 1ère « grosse » panne avec véhicule immobilisé dans la rue (heureusement sur une place de parking) à 1 km de chez moi.
D’après les symptômes : batterie encore bien chargée (12,6 V) et un « clic » seul en tournant la clef, il serait possible de redémarrer en tapant légèrement sur le démarreur.
J’ai lu que ce démarreur se trouvait bien caché côté passager : peut-on le tapoter du dessus, car, étant dans le rue, je me vois mal me glisser dessous pour le faire.
Une idée ou un conseil (à part la remorqueuse) ?
Panne de démarreur sur 3L V6 Auto (17/08/26)
Re: Panne de démarreur sur 3L V6 Auto (17/08/26)
Problèmes résolus, du moins le début !
* pour passer de D à N : contact allumé + appui sur le frein
* pour décoincer le démarreur (1 clic et plus rien), la méthode du tapotage est efficace, même en le faisant seul : on se glisse sous la bête, on tapote un peu, on monte dans l'engin, on tourne la clef et ... roule ma poule !
Ne reste plus qu'à commander et changer le démarreur.
Nouveau (petit) problème : il y en a des dizaines chez les marchands de pièces en ligne, donc
La description du problème, en partie solutionné, porterait à penser que les balais seraient usés et donc pas en contact franc avec le collecteur du moteur et que le tapotage est permis de refaire un contact moins mauvais ou meilleur
Si tu es un tant soit peu 'bricoleur' et pas trop dispendieux, le moins onéreux c'est de tomber ce démarreur, de l'ouvrir pour remettre une paire de balais neuf, avec un nettoyage du collecteur cuivre et des inter-lames. Après vérif de cette remise en état 'peuchère' comme l'on dit dans le 13, le remettre à sa place ..et c'est gagné pour une vingtaine de roros ! et quelques bonnes années
Autrement reste un copain qui sait ..
Bonne Chance ...
Bonne Chance ...
- troublouse
Salut Xavier ,
C'était le stator du moteur qui était cassé et décollé du corps sur mon V6 ,c'était un " reconditionné "
( il à fonctionné 2 ans )
Bonjour Yves,
Bonne surprise pour moi
, mais dans ton cas, je suis persuadé que même en 'tapotant' sérieusement, le démarreur soit reparti :même brièvement, ou alors c'est quasi miraculeux
Le temps redevient proche d'une normalité déroutante, et dans mon jardin les 3/4 des arbustes se sont débarrassés des feuilles ou sont quasi mort..
Je vais tenter en tapotant soigneusement, de leurs redonner vie , mais je crains que ce ne soit pas très efficace
A tout hasard, revenant de chez le médecin à 30 kms de chez moi, avec la camionnette, j'ai, dans un sous-bois, cru qu'une petite brindille avait heurté le coté chauffeur du pare-brise...misère
, c'est la bande caoutchouc latérale qui s'est échappée...et comme je n'ai plus accès (comme beaucoup) à l'intérieur de ma casse habituelle, je me demande ou je vais pouvoir trouver ce cache misère disparu,de presque 1 mètre
Si tu as une idée, je suis preneur...
J'ai refait deux fois le trajet, doucement, mais sans succès, et donc maintenant, je ne vois que ce manque.
@+ Xavier
@+ Xavier
- morille52
Mince pour ce joint ! j'espère que tu trouveras cela .
J'ai eu meme aventure avec un cache AB perdu et ...Madame a eu la chance de le retrouver intact dans le fossé entre chez nous et son travail lors d'une très rare utilisation de l'avantime ( 16 000 kms en 4 ans ) !
