HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE FOCAL bas de porte
La membrane du haut-parleur du bas de portière gauche s'est déchirée avec un son qui grésille désormais.
J'en cherche donc un exemplaire d'un donneur d'organe
merci
Bruno
merci
Bruno
Re: HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE FOCAL bas de porte
Est-ce un "véritable" Focal, ou modèle standard commun
Merci de ton retour,
Il y a écrit FOCAL dessus oui
La version la plus "courante" c'est je crois du Pionner et moins bien que le Focal, bonne chasse , si pas urgent à voir avec VNLC1962 et sa banque de donnée, après son retour de voyage fin de mois en attendant le collage de la membrane est possible
Merci de ton retour
J'ai pour l'instant écarter l'option réparation
Je vais contacter VNLC1962
Je suis étonné qu'il y en ai pas plus en dispo...
Mais qui me parle....ici ????? VLNC 1962, VLNC 1962.....!!!
Je suis pas encore rentré juste un peu de chine dimanche dernier et je suis en cote d'ivoire actuellement, je repars vers l'exagone mercredi...vive l'avion mais ma trace carbone en prend un coup !!
.....Je dois pouvoir te trouver un HP dans une portière...je regarde ça et te dis vite !! Bon je vais avoir du boulot en rentrant chez moi....j'ai déjà plusieurs choses sur le feu.
L'avantime me poursuit par delà les frontières......
Hello,
Je relance le sujet car j’ai le pb de grésillement mais à droite.
Connaissez vous, svp, le diamètre et la profondeur des hp et si c’est un hp simple ou avec Twitter ?
Bonne soirée.
JeF
Bonne soirée.
JeF
Je sais au moins que c’est un HP simple … le tweeter est en bas du pare-brise
- Alaing
Salut!
J’ai aussi le HP DE droite qui grésille. Donc si quelqu’un en a…merci.
Ciao! Alaing
Ciao! Alaing
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 239 200 km - V6 BVA Privilège Steppe 170 000 km - Ducati ST2 - BMW F 650 GS Dakar - Honda 1000 Africa Twin
bonjour les capitaines.
mes 2 hp de portes sont ´partis en miettes’. gresillent a max.
je pense que j ai dû laver le dessous de la porte. et quand elle est ouverte, il y a un event qui s ouvre derriere le Hp. donc ne pas laver le dessous de la porte au jet car on arrose l arriere du HP !!!
Du coup, les dimensions sont : entraxe trous de fixation : 144 mm
largeur HP sur le devant 127 mm .
largeur HP a l arriere : 117 mm , sachant que le caisson de porte fait 130 mm pour 70 de profondeur.
le tweeter de la planche de bord est de marque focal . donc le HP de porte surement .
Du coup un HP de 130 ou 135 convient.
un HP de 160 doit pouvoir trouver sa place en refaissant un caisson de porte.
Avez vous remplacer les votre ?
Philippe a La baule en Avt gris acier V6
Bonsoir, en effet ce n'est plus un HP , cela ressemble à un tweeter Dans les portières le HP Pionner est un 165mm je crois me souvenir, et Mindoro en vendait à 15€ + frais de livraison. Par contre pas de Focal, j'avais cherché il y a une dizaine d'années et une paire tournait autour de la centaine d'euros. J'ai conservé ceux en place
Les Pionner sont peut être moins performants mais ils ne partent pas en purée comme les Focal.
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2297295059.htm
Cela semble être une bonne mauvaise idée , pourquoi acheter la même chose à 30€, au lieu de 15€, alors que d'un coté c'est du neuf (le moins cher), et de l'autre c'est à voir , bizarre...
C'est exact, je n'ai plus jamais rappellé , Mindoro pour le nommer , pour savoir si il en restait encore En théorie un HP de bonne facture est quasi "inusable" c'est le cas des Pionner, sauf accident, les membranes ne vieillissent pas, sauf certaines, excellentes comme chez Focal et d'autres fabrications dites extraordinairement onéreuses, et dans nos carrosses, il y a déjà en bruit de fond, pas mal de grigris
- Alaing
Salut !
J'ai appelé récemment Mindoro. Il m'a indiqué qu'il s'agissait de HP arrière et donc qu'il n'est pas sûr que ce soient les mêmes et que la fixation est identique...au vu de la photo, le nombre de voies ne me semble pas identique et le diamètre est plus grand.
Je vais chercher des adpatables...
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
Dernière modification par Alaing le 17 mars 2023, 14:34, modifié 2 fois.
- Alaing
Je confirme que c'est un Focal. J'ai encore l'étiquette sue le mien
Ciao ! Alain
- Alaing
Salut !christophe27300 a écrit : ↑14 mars 2023, 15:17 Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2297295059.htm
J'ai discuté avec ce vendeur. Ils étaient montés sur un dynamique.
Sauf erreur de ma part : 4 x 15W sur Dynamique et 4 x 40W sur privilège
Ciao ! Alaing
J'ai monté un Pioneer (un seul) à la place d'un Focal détérioré sur un Privilège sans dégradation notable du son.
- Alaing
Salut à tous !
En recherchant des adaptables (aux prix non négligeables), j'ai trouvé un fournisseur de pièces détachées. Réparation pour un coût dérisoire. Il me reste à prendre les mesures pour voir s'il y a ce qu'il faut pour nos haut-parleurs.
https://haut-parleur.net/suspension-hau ... p-129.html
https://haut-parleur.net/video-montage- ... rleur.html
A suivre
Ciao ! Alaing
A suivre
Ciao ! Alaing
Très intéressant, j'avais entendu parler que cela se réparait mais je n'avais jamais vu que c'était aussi simple.
Tiens nous au courant.
- Alaing
Salut à tous !
Les dernières nouvelles de mon haut-parleur de porte : lors du démontage, une vis était collé sur l'aimant du haut-parleur. Faudra un jour que je démonte l'habillage de porte pour savoir d'où elle vient. Pas de bruit suspect pour l'instant.
Depuis le grésillement qui se faisait entendre a disparu.
La partie en mousse qui permet le déplacement de la membrane est un peu abimée mais il fonctionne. Je procéderai à son remplacement en commandant les pièces citées plu haut.
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
C'est bien vrai qu'un aimant de HP est assez puissant pour faire la collecte de tout ce qui est magnétiquement possible d'attirer ! Et avec les fréquences d'excitation utile pour appeler la membrane, pour nos ouïes, cela n'aide pas du tout, en "freinant" le mouvement voir en créant ces désagréables grésillements ...donc bonne pioche d'avoir mis la main sur cette vis..vicieuse, mais qui doit bien manquer qq part Bonne chasse ..en se remémorant, si possible, des interventions précédentes
