Erik du 82
Re: Erik du 82
Vive la retraite
Allez les jeunes
On passe à table quand vous voulez
Allez les jeunes
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Quand je disais que je l avais pas touchée depuis un mois...
Je l ai démarré ce soir... y a des toiles d araignée partout à l’interieur... :0(
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Bon,
Ma galère de tuyaux DA est terminée, non sans mal, j'ai dû faire refaire les deux tuyaux, celui qui va de la pompe DA à la crémaillère, celui-ci la il faut faire attention au démontage coté pompe DA à ne pas le tordre ou le couper ( cette partie est en tube métal avec le capteur de DA vissé dessus, donc impossible de refaire faire le tuyau en flexible dans sa totalité.
J'ai dû faire souder un raccord après cette partie et ensuite flexible jusqu’à la crémaillère raccord olive et joint.
Celui du de la crémaillère au refroidisseur sous le châssis n'est pas en pression et c'est déjà un flexible, donc raccord olive joint et sertissage .
Les écrous côté crémaillère complètement bloqué impossible de les défaire sans les tordre ou les coupés. :Cry:
je suis passé par http:/brakequip.com/, et ensuite choisir une entreprise partenaire dans votre région pour faire les travaux de modifications.
Pour le coût 170 euros pour le grand et 70 euros pour le petit.
Re: Erik du 82
Merci pour tes infos, ça va surement bien servir à l'avenir.
Re: Erik du 82
Les gros travaux de mécanique étant derrière moi, j'ai un peut de temps pour occuper de mon intérieur et plus particulièrement du siège conducteur et dans la moindre mesure le siège passager.
je vais faire ça avec les produits Alta Cuir, plusieurs membres ont testé ce procédé, j'ai restauré le siège conducteur cuir de la Mégane CC de ma femme, voir les photos, pour le moment j'en suis a boucher les fissures et passer la résine ce week-end je passe la couleur.
Voici les photos.
Avant et après pour l'avantime: L 'accoudoir coloré:
Voici les photos.
Dernière modification par terasaka le 31 juil. 2018, 21:13, modifié 1 fois.
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: Erik du 82
La teinte est identique sur la photo mais quand est il en vrai
Re: Erik du 82
Chouette
Re: Erik du 82
J 'ai terminé la coloration des siege, j'en ai profité pour teinté deux éléments du tableau de bord, merci a Victor d'avoir testé
A savoir pour ceux dont les éléments du tableau de bord sont sales la teinte Alta est identique, j'ai coloré le tiroir et ma boite a gant et c'est identique a l'original.
Le volant, le tiroir, la boite a gant et le levier de vitesse et les sièges AV.
Je suis content du rendu, le verni est satiné en accord avec la finition de l'Avantime.
Je post une photo de ma banquette AR qui est comme neuve.
Dernière modification par terasaka le 04 août 2018, 18:31, modifié 1 fois.
Re: Erik du 82
Comme neuf Bravo Eric
Re: Erik du 82
bonjour Erik
bienvenu, et superbe boulo sur ton nouveau vaisseau
Cédric - 76
Re: Erik du 82
J 'ai fait mes freins AR ce week-end, ben ils était bien collé, plaquette . ect
Plaquettes en bon état, par contre les disques Hs, il me reste les amortisseurs a faire à l'AR, j'ai commandé 2 Koni.
Encore un peut de taf, ensuite échappement intermédiaire et silencieux je vais prendre celui-la
https://www.ebay.fr/itm/Direct-Fit-Rena ... 1337866285
Re: Erik du 82
Ohhh calme toi... Lol
Il va être neuf ton vaisseau..
Re: Erik du 82
il s'approche du neuf
Arrfff !!! faut que je fasse les câbles de freins a main !!!
Et une une petite peinture
Re: Erik du 82
Oh !! les deux maniaques du parfait Avantime vous pouvez prendre 5 minutes pour passer à table
Re: Erik du 82
Après vous être lavé les mains SVP
Re: Erik du 82
OUI OUI!!!
Ont se fait sa pour fin septembre entre Toulouse et Bordeaux , pour que tout le monde puisse venir facilement.
Et tu comprend faut trouver un créneaux avant que Victor installe sont Avantime sous Cloche !!!
Je fait un post sur le sujet, une idee du resto ?
Re: Erik du 82
J 'ai fait mes amortisseurs AR c’était pas du luxe complétement HS et j'ai pas cassé de vis
Avec du dégrippant et de la patience ça passe, le voila avec des beaux Koni tous neuf
Re: Erik du 82
Cool ...
Ça bosse ici... lol
Ça bosse ici... lol
Re: Erik du 82
Jolie boulot Victor.....
