je veux bien savoir.
Erik du 82
- Bapt bidiscoot
- Alaing
Re: Erik du 82
Re: Erik du 82
Bon, 2018 commence mal.
Je prends mon AVT une fois par semaine et samedi je prends pour me balader et le m’arrête chez Leroy merluche pour prendre des pellets et quand le ressort, aile avant gauche déchiré, un couple sur le parking me dit qu'ils ont vu une camionnette reculée de travers et partir un peu vite.
Le suis passer chez le carrossier, bilan 450 euros, c'est réparable, vous avez de la chance L'Avt est en fibre.
Bon voila dégoûté.
elle passe en réparation le 12 /02
Bon voila dégoûté.
Re: Erik du 82
Oui la tuile, pas de mot sur le pare-brise et pas de numéro de plaque et je suis au tiers ++.
donc c'est pour moi.
Tu flippe avec ce vaisseau, parce que difficile de trouver des pièces, pour l'aile le carrossier me dit heureusement ont peut réparer, sinon c'est découpe de l'aile (elle est collé) et pour ça faut aussi décoller la petite vitre.
et surtout trouver une aile.
et c'est pas le même tarif.
Dernière modification par terasaka le 18 janv. 2018, 14:37, modifié 2 fois.
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: Erik du 82
Sale histoire en effet.
Du coup quand je vais sur un parking je me gare le plus loin possible pour que personne ne manœuvre à côté mais ça marche pas a tout les coups.
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Merde ..
Tu devrais aller voir quand meme la sécurité du magasin , ils ont des camera
Re: Erik du 82
salut Victor,
J 'ai demandé , mais je me fait pas d’illusions.
Bon de toute façons faut rester positif, c'est réparable.
Tu en es ou sur ton V6 Victor, tu as avancé ?
Re: Erik du 82
Salut Erik,
j'ai rien fait encore sur mon V6 ...
toutes les pièces sont en peinture et pas de news de ça part !!!!
que du vieux
que du vieux
Re: Erik du 82
J'ai fait une boulette, mon module de réglage des rétros m'est resté dans les mains mécanisme bouton de casser.
j'en commande un neuf sans faire attention à la référence, ( DAV 26522 pour Avt) la punition est tombée, à midi je veux prendre l'AVT plus de batterie, ce p!!!!!!!! de bouton m'a vidé la batterie.
j'ai commandé un DAV 26522.
@ + Erik
@ + Erik
Re: Erik du 82
@ + Erik
@ + Erik
Re: Erik du 82
si c'est le même que Scenic II j'en ai 1 d'avanceterasaka a écrit : ↑03 févr. 2018, 22:52 J'ai fait une boulette, mon module de réglage des rétros m'est resté dans les mains mécanisme bouton de casser.
j'en commande un neuf sans faire attention à la référence, ( DAV 26522 pour Avt) la punition est tombée, à midi je veux prendre l'AVT plus de batterie, ce p!!!!!!!! de bouton m'a vidé la batterie.![]()
@ + Erik
Re: Erik du 82
Merci Victor, mais deja commandé , regarde dessus si tu as la ref DAV 26522
Megane II Clio II ect .. je pense que ça ce monte .
Garde le ça peut servir.
Pour acheter j'avais juste regarder le nombre de broches.
@ + Erik
@ + Erik
Re: Erik du 82
Malgré mes souci de lumière sur les feux Av, j'ai fait faire un diag complet de ma clim.
Mon compresseur de clim est bon, il fait du froids, j'ai une fuite au condenseur et sur les joints du Filtre déshydrateur.
c'est pas si mal.
c'est pas si mal.
Re: Erik du 82
je suis passé chez Renault ce matin pour faire le changement complet des joints de clim ...
tu me l'aurai dit avant
j'aurai pris 2 jeux
j'aurai pris 2 jeux
Re: Erik du 82
Faut vraiment que l'ont ce synchronise ont vas gagner du temps
Re: Erik du 82
Victor,
Tu peux me faire une photo de ta pochette de joint ?
Re: Erik du 82
c'est un copain qui as un garage Renault et je me suis servi dans ça boite
un poche spéciale
un poche spéciale
Re: Erik du 82
Ce week-end j'ai fait un peu de cosmétique, peinture des trappes autoradio cendrier et levier de vitesses ainsi que les supports bouton de réglage des sièges.
J'ai fait ça avec de la peinture RAl https://www.couleursral.fr/ral-classic/ ... gris-jaune et avec un vernis façon givrée de chez Leroy merluche https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -l-e129159, pour le décapage je suis un fainéant j'ai passé tout ça dans un bain d'acétone la peinture collante se décolle toute seule au bout de 5 min nettoyage avec une éponge le côté vert qui gratte, un petit ponçage aux 500 et 800 a l'eau et passage d'un apprêt spécial plastique et mise en peinture et verni.
je suis contant du résultat ça ressemble beaucoup à l'original, sans cette sensation collante au toucher.
Re: Erik du 82
Qu'as tu prévu pour les cuirs
- Bapt bidiscoot
- Bapt bidiscoot
Re: Erik du 82
Ouais... j essai de lire tout ce que je n ai pas pu lire...
Et y en a un paquet...
Mais je reste débordé...
Je n ai même pas encore écouté ton message.
J ai pas touché l Avantime depuis 1 mois... oups
Et j ai encore la trappe à fusible ouverte et les soudures à faire et le tunnel sous le levier de vitesse démonté pour finir de fixer les cables usb....
Et les amortos a monter et les coussinets de bielle à changer....
Mais la maison n est pas encore finie... et après, il va me falloir aller un peu bosser à la ferme et gîtes ruraux... y a de l herbe partout et on n a pas encore réussi à semer le tournesol...
