enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Vous souhaitez acheter ?
suite à l'allumage du témoin Airbag à cause d'un défaut Contact Ouvert sur l'enrouleur avant conducteur, et n'ayant rien trouvé sur le faisceau d'alimentation de celui ci, je me mets en quete d'en trouver un tout d'abord pour tester et confirmer mon Diag, et du coup, si confirmé, le remplacer...
Si vous avez ça, faites moi signe !
Re: enrouleur/ceinture Avant Conducteur
Le contact doit se trouver dans le boitier de verrouillage de la ceinture, et il faut la verrouiller dedans pour fermer le contact, ou me trompe-je :?: :wink: .
Je comprends pas bien. Développe stp.
C'est tes ceintures et sièges d'origine ?
Si j'y arrive, j'essaie...le boitier à gauche du siège conducteur, qui sert à encliqueter le verrou coulissant de la ceinture, comporte un switch interne (interrupteur) qui est en position ouverture quand il est vide. Lors de l’encliquetage du verrou coulissant de la ceinture, le contact est mis en position fermeture :!: . Est-ce plus explicite :?: . Il faut évidemment que ce switch ne soit pas déconnecté par ailleurs, sinon la vignette "ceinture" est éclairée au tableau de bord et le bip fonctionne dès que l'on dépasse les 9/10 km/h.
Il n'y a pas de contact dans l'enrouleur, à ma connaissance :wink: , sauf erreur.
Dernière modification par ag17 le 17 sept. 2015, 19:24, modifié 1 fois.
Siège d'origine. La ceinture/enrouleur a déjà été remplacée une fois il y a plusieurs années, chez Renault.
Ah! Donc en gros il faut que je depose la garniture de gauche pour vérifier.
Trouvé
On peut clôturer
Trouvé...oui :!: , mais cékoidonc la panne, poussière+moutons, ou :?: , racontes :wink: .
+1 :wink:
ah non, juste trouvé un enrouleur avant gauche d'Avantime à la casse... j'ai pas encore testé car madame est partie à Caen avec le vaisseau cette semaine... :D
et puis j'avais ouvert un post dans la section apropriée pour la panne !
Pas vu le post en question :!: , mais quand cela fonctionnera ...on aura des nouvelles :wink:.
