Avoir un Avantime comme icone sur GPS Garmin.
- jm16s
Re: Avoir un Avantime comme icone sur GPS Garmin.
Pour ceux qui ont des soucis, dites le moi par MP. On verra ce qui est possible de faire.
- patnad
Héhé !!! formidable... chouette cette "personnalisation"..
La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre..
- Dogboy
Bravo pour ce superbe travail, on te tiens au courant du résultat.
Encore merci,
Patrick
Encore merci,
Patrick
- jm16s
De rien. Ça fait plaisir de pouvoir partager entre capitaine.
Manip certainement "très" simple , mais autant me parler de la flexibilité des queues de vaches après l'orage, quand la température a chuté de 18° à 12° en 22/100' de mn, puis après stabilisation du double du temps de chute est remontée au tiers du nominal, sous 1012 millibars au niveau de la mer .
Si l'on ajoute les coordonnées GPS, on peut trouver l'age du cap'tain .
Dernière modification par ag17 le 16 déc. 2014, 12:11, modifié 1 fois.
j ai réussi ça maaaaarche merci jm16s
Me semblait bien que c'était trop facile , un peu tremblant, le GPS en main gauche (la droite n'étant guère meilleure pour ce genre de tentative), au 1er clic cela s'anime dans les téléchargements( léger sourire avec un peu de retenue tout de même ), encouragé par ce succès , re clics pour ouvrir un des textes ( le rdm pour essai ) la ça se gâte, le texte pourrait me causer meilleur, mais croyant qu'il faut télécharger qqchose, c'est fait avec un truc ZIP, mais après ...oui après , le tuba et les palmes pour rejoindre le bord et éviter la noyade complète.
Je pense qu'il me faudra aller voir "mes" spécialistes au FabLab, quand la couleur scarabée sera présente, pour voir apparaitre en virtuel ce qui est en réel .
- jm16s
Il faut double cliquer sur le fichier Zip. Il va decompresser les fichier. Il faut ensuite copier ces fichiers dans le dossier nommé " Vehicle" dans le GPS.
je ferai un tuto en image ce soir.
Si cela peut fonctionner avec W8.1, et Firefox, je tenterais à nouveau la chose avec tout le respect que cela m’irrite .
Parlons de chose plus simple et que j'arrive à suivre: as-tu monté L' E.G. arrière .
- jm16s
Oui il a bien été monté. Ça marche nickel !!! Je ferai des photos quand le temps se prêtera mieux. Je te remercie encore.
- jm16s
Désolés mais j'ai pas eu le temps de répondre à ton MP. Content que ça marche. Je vais rééditer le tuto dans la soirée.alain a écrit :j ai réussi ça maaaaarche merci jm16s
c est pas grave merci pour tout et encore bravo
Génial, ça fonctionne sur mon 255W (qui n'est pas de la dernière génération).
J'ai juste été obligé de déplacer les fichiers de modèles de véhicules en stock sur le GPS (triangle bleu, voiture....)vers le disque dur de mon PC pour avoir suffisamment d'espace mémoire GPS pour y coller le fichier Avantime.
Un succès!
Un succès!
Merci jm16s
- jm16s
De rien !!! Mise à jour effectuée avec ajout de 2 nouvelles couleurs : Vert Scarabée et Bleu Méthyl.
- jm16s
Ça rend bien. J'aime de plus en plus le vert Taïga. Ça lui va bien.
Grâce à l'aide spécifique et patiente du cap'tain JM 16S, qui a réussi à me faire ingérer au NÜVI 2545 , son fameux fichier "pack avantime garmin" j'ai maintenant troqué un véhicule infâme d'un bleu peu rutilant, par un RDM magnifique. C'est pas un mince exploit pour un non geek, piloté par un expert , j'en ai encore la tête qui tourne un peu .
- jm16s
C'est normal de s'entraider entre capitaine. C'est le but de ce forum.
on a pas eu la réponse pour le mettre dans la signature, j'ai essayé mais je ne trouve pas, l'informatique et moijm16s a écrit :De rien. Ça fait plaisir de pouvoir partager entre capitaine.
- jm16s
Je ferai un post qui va bien pour le mettre en signature.
Par contre c'est plus cher
