[Fiche:88] Distribution Story ...
Re: Distribution...
@Cold Finger : pour les 255ch, c'était une blague, pour les avoir, il faudrait aussi changer l'admission et la cartographie..... pour le reste, on en parle samedi... Pour la photo, je pense qu'effectivement Docman pensait à ça pour la fissure, mais c'est juste une petite plaque de calamine qui s'est décollé dès que j'ai gratté avec l'ongle.
@mac-avant : +1 avec Nico78, quand on déculasse, ça coule partout !
Re: Distribution...
Chapeau bas messieurs, le plus dur, c'est de se sentir impuissant !!!
Que faire pour aider ???
- Cold Finger
Re: Distribution...
Un Coldfingerthon !olignes a écrit :Que faire pour aider ???
@Brio77 : pour les précatas, comme j'ai le CT à passer en juillet, on va peut-être attendre... Je sais que tu vas me dire que ça ne craint rien, mais je suis d'un naturel anxieux...
...mais on parle samedi.
Re: [Fiche:88] Distribution Story ...
Filtre à huile de AG17 reçu, merci encore à toi Xavier
- Alaing
Bravo à tous pour la solidarité et l'efficacité !
Et bon courage à Brio...qui assume ses resposabiltés. C'est plutôt rare de nos jours.
Ciao ! ALaing
Ciao ! ALaing
Dommage qu'une paire de mains ne soit pas dans le colis, elles fonctionnent encore et auraient données ...un coup de mains, toujours utile , même pour passer les boissons .
Pour les pre-catas, aucun souci pour moi, j'ai eu mon CT il y a 1 mois, dans un centre "méchant".
Voilà les travaux de la matinée :
Démontage de la deuxième culasse et démontages des 4 arbres à cames et des 24 soupapes !!!
Quelle bric à brac!!!
Chapeau bas, brio, c'est impressionnant.
Bon courage
Bon courage
- Fanch77
Ça a bien tapé, elles font vraiment la tête les soupapes En tout cas bravo pour le démontage bien ordonné
Bric a brac ou bien ordonné ? Mettez vous d'accord
C'est un bric à brac pour le non connaisseur en mécanique que je suis mais bien ordonné, bien rangé pour le connaisseur du rangement que je suis.
Merci !
Non, la culasse arrière est venue presque toute seule, la seule difficulté est le désacouplage du précata, mais je commence à avoir l'habitude.
A priori les guide de soupape sont indemne, sais-tu comment on contrôle les poussoirs hydrauliques ? A priori, ils sont intactes aussi....
Il ne reste plus donc qu'à acheter des joins de culasse neufs et trouver les 24 soupapes.... Parce qu'à 65€/p chez Renault, ça fait une grosse enveloppe à ajouter.... (780€....)
- Fanch77
Et chez PSA Si c'est comme les bobines c'est du 40% moins cher
Pour les poussoirs en premier contrôle voir déjà à l’intérieur d'eux s'ils ne sont pas "défoncés" par la tige de soupape , mais la aussi si les 24 sont hs tu n'as pas de modèle de référence pour voir l’état en non tapés ; Bon courage pour ce beau boulot
Pour les poussoirs ,ce n'est pas évident de les tester Il faut surtout regarder leurs états générales, mais il est vrai que normalement dans ce cas de figure, on les remplacent systématiquement
Pour les pièces ,il ne serait peut être pas idiot de passer en Belgique !
Elles y sont beaucoup moins chers
Si non ,je peuX me renseigner lundi chez mon fournisseur
J'avais gardé des poussoirs d'un autre moteur qui n'avait pas eu de rencontre entre ses soupapes et ses pistons.
C'est vrai qu'il faut que je demande chez Citroën et chez Peugeot..... d'abord j'attends la réponse d'un pote qui peut en avoir.
- mac-avant
Bon Boulot organisé avec brio
Sur les photos ils sont ou les poussoirs hydrauliques
Il te faut des vis de culasse aussi je crois.
Pour le joint de culasse avant, j'ai un Renault tout neuf. On ne l'a jamais utilisé la dernière fois.
Fais moi un signe si t'as besoin.
Pour une présentation détaillée...nickel et l'on croit deviner que tu n'aurais pas été fâché de t'en passer .
Il me semble avoir vu sur le coin-coin , un vendeur de soupapes à 9€ pièces, mais je ne suis pas certain que ce soit pour le V6 , le but s'approche .
Vérification faite et retrouvé, il propose des soupapes pour F4R, mais sait-on jamais j'ai posé la question .
Merci à toi, tiens moi au courant...
Petite précision importante, sur moteur essence, il n'est pas nécessaire de remplacer les vis de culasse
