Perte puissance twingo
Désolé, c'est pas un avantime, mais je fais appelle aux lumières des spécialistes qui me liront... :mrgreen:
Comme les emm...des vont rarement seules, non seulement j'ai des problèmes de vibration sur mon vaisseau méthyl, mais aussi la petite twingo de ma femme déconne... La noire, avec BVA.
Elle s'est mise à brouter, perte de puissance... Plus de pêche, pire qu'un dCi sans turbo, plus de reprise. Le moteur donne des a-coups, en charge et à l'arrêt.
Ça ne vient pas de la BVA, car c'est idem sur "D" et sur "N" à l'arrêt.
Pensant que ça venait de l'E85 (on était en gros à 75-80%), on revient peu à peu au super, et là, à moins de 50%, ça n'a pas vraiment amélioré les choses...
Des bougies ou injecteurs encrassés ?
Help... merci !
Fanch77
Re: Perte puissance twingo
Message par Fanch77 »
Capteur PMH, Bobine d'allumage (y'en a qu'une), potentiomètre d'accélérateur.... Sans valise diag pas facile ...les trois pannes que je t'ai indiquées sont parmis les plus courantes :wink:
Oui, je vais acheter le capteur PMH et commencer par là...
Tu as la réf ou un autre nom pour le potentiomètre ?
Voyant moteur ?
Je vote pour bobine.... Ou bougie...
T'as pas encore ta CLIP ?
Mais il a plein de sous ! :wink:
Bah non, je récupére les clips le 1er mai...
Wunderbar :P
Tu auras donc un diag à ce moment... :mrgreen:
Sur La Kenzo 1.2 16V de ma femme, c'est la bobine qui créait ces mêmes problèmes :wink:
J'ai trifouillé les fils du capteur PMH hier soir, et aujourd'hui, plus de symptômes... Je ne crie pas victoire, mais ai espoir... :wink:
Capteur et connectique remplacés !
A priori, amélioration confirmée... A voir dans la durée, mais le problème semble résolu !
Ah ces voitures ! Elles nous en font voir, mais c'est gratifiant, quand on y arrive, de résoudre ces problèmes ; et de trois après la BVA de la grenouille et les bobines du méthyle... Cela dit, même si c'est gratifiant, je veux bien qu'elles me laissent tranquille pour faire d'autres trucs !
En tous cas, vive l'entre-aide des forums !!!
Bravo 8-)
Cool Emeric 8)
Revenir à « Avantime Café »
