Problèmes d'injecteurs sur dci ?
Tout d'abord pour ceux qui n'ont pas lu mon message, je vous renouvelle tous mes vœux pour 2013.
Quelqu'un pourrait-il me dire ci les problèmes décrits ci-dessous correspondent à un injecteur défectueux ?
Avantime DCI de 2003, 150 000 km :
Depuis quelques temps, j'ai le moteur qui me fait ressentir des a coups dans la caisse (voiture à l'arrêt, moteur au ralenti) de plus en plus perceptibles.
Accompagnés d'une augmentation conséquente de la consommation en gasoil (constante 10 à 14 l !).
Un matin, au démarrage, le moteur a émis un claquement inhabituelle qui s'est dissipé en chauffant !? ..... ceci ne serait-ce pas lié ?
Un agent réputé dans le 78 (pour les Avantimes) m'a diagnostiqué dans un premier temps les bougies de préchauffage + un capteur.
Puis dans un deuxième temps par tél (prétextant une erreur de dossier), un injecteur en m'indiquant qu'il changeait obligatoirement les 4 !?
Coût de l'opération 2000 € environ !
Fabrice, ferais-tu la vérification + réparations ?
Remerciements anticipés et longue vie à vos Vaisseaux.
MP91
MP91
MP91
Re: INJECTEUR DCI ?
Désolé mais le diesel et moi ça fait 2.... et je ne sais pas diagnostiquer ce genre de panne....
Re: Problèmes d'injecteurs sur dci ?
Pourquoi ne pas commencer par un petit coup de valise rono et de voir déjà les défauts affichés ?
Est-ce que tu as une perte de puissance ?
Est-ce que ton claquement perdure encore à froid ?
Bien-sûr un injecteur c'est possible, tu en trouves sur le coincoin à des prix raisonnables et les changer ce n'est pas la mer à boire...il faut logiquement rentrer les codes dans la cartographie de l'injection.
Je pense que tu as des loupés à l'allumage sur un cyliondre mais si les bougies de préchauffage ont été remplacé je pencherais plus vers injecteur défectueux !!!
Tu n'as pas d'emission de fumé à l'échappement ?
Autres pistes, perte compression ou encore contact de connexion sur un injecteur défectueux....
2000€ 4 injecteurs, il se touche le sboub..le spécialiste du 78 !!!!
C'est clair que je peux déjà te faire le diag, puis changer un injecteur aussi si on est sûr que c'est ça, mais je ne garantie rien du DCI, j'aime bien, quand je touche à quelque chose sur un vaisseau, j'aime bien que ça ne pète pas dans les km qui suivent, sinon, j'ai tendance à me sentir responsable, alors un DCI, comment dire.....
Bonjour VLNC1962,
Merci pour ces quelques lignes.
Concernant la valise, je refais passer mon véhicule au diag chez un autre agent courant de semaine.
Pas de perte de puissance constatée si ce n'est un manque de reprise en 2 ème (à environ 20 km/h lors d'un ralentissement à un céder le passage).
Aucun défaut signalé au tableau de bord.
Concernant le claquement, il n'est apparu qu'une seule fois et a disparu rapidement. Depuis plus rien de ce côté là.
Les bougies n'ont apparemment jamais été changées.
Et pour le dernier point, légèrement plus de fumée à l'échappement que d'habitude.
C'est vrai que 2000 euros, le garagiste ne s'embête pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il prétexte un procès récent avec un client avoir ne lui avoir changé qu'un injecteur
puis problèmes sur les autres qui ont suivis !??
Le rapport de la valise m'en dira peut-être plus bientôt.
Bonne semaine et,
longue vie à ton Vaisseau.
MP91
Bonne semaine et,
MP91
MP91
Fabrice,
Merci pour t'a réponse. Je constate que tu es toujours aussi ami avec les moteurs diesel !
Je te tiens au courant.
Au fait, tu proposes toujours tes supers produits ?
Cordialement et longue vie à ton vaisseau.
MP91
MP91
MP91
Ca me rappelle quelque chose...
Pour moi ça ressemble à un défaut injecteur en effet... Le moteur tourne sur 3 pattes, donc pas rond, c'est très perceptible.
Il y a en plus émission de fumée (là, vérifie avec une glace derrière l'échappement : si pas trop de gouttes d'eau, c'est bon, sinon ça sent le joint de culasse).
Pour les injecteurs, je suis pas sûr qu'on voit quelque chose à la valise ? En général, tu fais un contrôle
Je vous rappelle quelques échanges ici : Re: Fumée à l'échappement.
Bosch Car Service (qui est quand même plus diéseliste que Renault...) m'avait confirmé que si les valeurs sur les injecteurs sont dans les tolérances (le système avec des fioles qui ne doivent pas se remplir en temps normal).
Renault Cernay m'avait annoncé le même prix qu'à toi : qu'il fallait remplacer les 4 injecteurs, la rampe, des supports, etc... et annonçait 1300€HT de pièces (!), et au total environ 2000€ !
J'en ai eu pour 654€ pièces et MO... en fournissant les pièces achetées sur le bon coin...
Je fait faire ce jour un "nettoyage" du système d'injection en circuit fermé. Coût 75 €, je vous tiendrai informé du résultat.
MP91
Ok on reste à l'écoute....
Suite nettoyage circuit injection sur mon DCI (avec nettoyant Rono réf 7711224188) j'ai roulé environ 200 km en mixte (ville / autoroute) ce jour.
Vibrations dans la caisse ne disparaissent plus à chaud ! ? Mais bonne nouvelle
, la consommation est descendue à 8,3 L .... au lieu de 10 à 12 (ville) , y'a du mieux !
Pour les valeurs de retour, deux injecteurs sont à 25 et les deux autres sont à 30. Le maxi étant à 50, ils sont dans les tolérances suivant le garagiste.
Qu'en pensent les spécialistes
J'attends vos commentaires mais je pense que je n'échapperai pas au remplacement des injecteurs.
Je suis passé questionner le patron du contrôle technique à côté de chez moi car je dois y passer en février, il m'assure qu'il n'y a aucune incidence sur la pollution mesurée à l'échappement.
Au plaisir de vous lire et, longue vie à vos Vaisseaux.
MP91
DCI STEPPE HELIOS 151000 KM DE 2003
MP91
MP91
Je suis sec...
Bonne fin de journée
Cordialement
MP91
MP91
Merci hug1982,
Je vais regarder du côté du support moteur .... on ne sait jamais
Concernant un volant moteur fatigué .... c'est pas impossible
Merci pour tes conseils.
Cordialement
MP91
Cordialement
MP91
MP91
atrebate01
Heureux propriétaire d'un DCI de 200.000kms, je rencontre le même problème, après avoir remplacé un injecteur, le phénomène s'est reproduit quelques temps après.
Renseignements pris auprès de plusieurs dieselistes, il faudrait voir du côté des joints d'injecteurs.
Demain matin je m'y mets...
Dépose nettoyage des puits, remplacement des joints si je trouve la pochette correpondante ailleurs que chez RONO .
Tiens nous au jus !
Oui Fabrice, je suis là...mais plusieurs remarques, le problème de joint dans les puits d'injecteurs, je ne vois pas trop car logiquement, de la calamine se crée lorsque que les joints sont fuyard."Spaza" en connait quelques choses..brio77 a écrit :VLNC, t'es là ?
Coté vibration, je verrais plutôt un problème de support moteur et biellette inférieur classique sur le DCI... Pour le volant moteur bi-masse, c'est aussi une possibilité, car il est justement conçu pour éviter de transmettre les vibrations sur les DCI...
Si tes injecteurs sont bons, je ne vois pas l'intérêt, vu le cout, de les changer !!
Je réfléchis à ton problème ....mais c'est pas évident !! surtout sans entendre et conduire ton auto....avec ces symptômes !!!
Je confirme la formation de calamine si fuite d'un puit d'injecteur, ainsi que la solution pour réparer les culasses fissurées , acheter un clone de votre Avantime !
Une fuite de puit n'endommage en rien un injecteur, et je n'ai jamais eu de vibration, seulement de la calamine ou un bruit du genre pfut, pfut au rythme du moteur.
atrebate01
Effectivement, j'ai sorti mon injecteur et j'ai trouvé un joint torique cassé dans le puits,et du go partout, il me reste à en trouver un neuf.si quelqu'un a une adresse sur Meaux......
Le joint en fond de puits est une rondelle en cuivre.
atrebate01
Tout à fait, mais sur le corps de l'injecteur après une bague de caoutchouc, il y a un joint torique, c'est celui ci qui fait étanchéité.
Avec quelques images ...
atrebate01
Ça y est joint torique + bague plastique remplacés, étanchéité parfaite et ronron régulier du DCI retrouvé.
10€ la pochette 1joint et 1bague chez Renault.
Une photo ?
