@ usb sur pack grand auditorium Privilège
lolo49
Message par lolo49 »
Bonsoir
Je voudrais savoir s'il existe un système d'interface pour pouvoir lire une clé usb en gardant le pack grand auditorium ?
lolo49 :D
Re: usb et pack grand auditorium
Pas directement, mais un lecteur mp3 branché via le AUX-in de notre ami koukiz ;-)
koukiz
Message par koukiz »
Oui c'est bien ça, un câble qui se connecte sur l'ampli qui équipe les privilège, et qui permet de connecter un lecteur mp3 munie d'une fiche jack, pour écouter votre musique sur l'installation audio du véhicule.
Plusieurs installations faites avec ce câble, sur ce forum.
Pour commande ou info en MP
lolo49
Merci de vos réponses sinon mon frère qui possède un espace, a acheté un transmetteur fm caliber pour pouvoir utiliser sa clé usb.
Qu' est ce que cela vaut ?
Il n y a aucun fils à brancher et je trouve ça pas mal avez vous des expériences avec ce genre de matériel?
merci :D
Oui, mais la qualité du son n'était pas terrible, faut dire que je l'avais pas payé cher !!! :wink:
ça reste de la qualité FM donc pas mieux qu'un câble :wink:
zechrisd a écrit :ça reste de la qualité FM donc pas mieux qu'un câble :wink:
Le mieux que j'ai trouvé était un ''kensington'' mais ça reste médiocre ...
lolo49
Bonjour et merci pour vos réponses concernant le câble, je pense qu'il doit falloir le brancher sur la source pioneer qui se trouve sous le siège et qu'il doit falloir démonter celui ci. je ne connais encore pas trop la voiture et trouve l’opération un peu délicate dite moi si je m’inquiète pour rien et en moyenne combien de temps faut il pour effectuer le montage?
Faut il juste connecter le câble ou y a t il des branchements supplémentaires
merci :D
koukiz
Le câble de connexion à l'ampli pioneer, rajoute une entrée audio sur celui ci ou y connecter votre lecteur mp3, ou tout autre périphérique munie d'une fiche jack 3.5 stéréo.
Pour l'installation et la modification de l'ampli,il n'y a pas de difficulté particulière (même oasis est arrivé à le faire :mrgreen: :? ).
Une fois le câble acquis (je rappelle que je peux le fabriquer MP pour info),il faut démonter le siège passager, soulever la moquette, et retirer le cache plastique pour avoir accès à l'ampli.
Sur cette ampli il faut enlever le couvercle métallique qui est juste clipsé,à partir de la vous aurez le circuit électronique en face de vous.
Sur ce même circuit il faut couper (à l'aide d'un cutter et d'une loupe) une piste de la diode D404 pour activer l'entrée audio.
Le câble se connectant sur la prise din 13 broches,et à l'autre extrémité votre lecteur MP3,vous pourrez à partir de l'installation audio d'origine écouter un large choix de fichier .
Le sujet ici
Merci Koukiz pour cette belle réponse !!!
Toujours égal à toi-même !!!
Sinon tu feras un stand montage de câble aux aux 10 ans de l'AVT ??? :wink:
