Salut à tous,
j'ai une question
Comment savoir vraiment que mon siège conducteur a été bien réglé?
Est ce qu'il faut seulement regarder si mes pieds atteignent les pédales? ou est ce qu'il faut simplement voir si mes mains gardent bien le volant en le faisant tourner dans les deux sens sans problème...
mon siege conducteur
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: mon siege conducteur
Comme disait Coluche,
La bonne longueur de jambes, c'est quand les pieds touchent bien le sol.
@louiseravot tu as beaucoup de questions mais peu de réponses aux nôtres
Pour la dernière il est vrai qu’elle assez générique…. as tu posé la question à l’IA
C'est assez bizarre comme question
, mais pourquoi pas
donne nous des éléments indispensables aux calculs nécessaires pour une réponse suffisamment argumentée, du style:
- quel est ta taille, la longueur de tes différents segments: jambes, bras et avant-bras, tronc , bassin, pointure, longueur du cou, écartement pupillaire, coefficient de la vision > ou < à 20/10 ème, est-tu droitier, gaucher, ambidextre, les doigts: longs, fins, adroits, gros, très gros, courts,un peu gourds,la flexibilité et souplesse de tes poignets, , ainsi que tes préférences lors de trajets courts (5/15mn) et longs (supérieurs à 2 heures) voir plus longs (repos théorique envisagés ou pas !)..
-n'oublie pas de préciser si tu préfères avoir le volant haut, moyen ou bas, cela change tous les calculs !
Une réponse possible , sans ce minimum : c'est difficile
, surtout en Avantime.
PS: avec un vélo, c'est un peu moins compliqué
