Intégration Carplay et Androïd Auto sur le tableau de bord
urbann
Message par urbann »
Je souhaite améliorer l'infodivertissement de mon nouvel Avantime.
Mon cahier des charges:
  • Un coût maitrisé à moins de 100€
    Une bonne intégration esthétique de l'écran
    Carplay et Androïd Auto GPS Radio messages météo etc ...
    Avoir l'écran tactile facilement accessible en roulant ( donc pas possible de le mettre dans l'emplacement de l'autoradio)
    Téléphone appel mains libres
    Conserver la qualité du son existant
    Conserver les commandes au volant pour le volume
    Conserver la possibilité d'un retour à l'"Origine collection". C'est le plus contraignant :wink:
En option
Une dashcam discrète sous le rétroviseur en 4K
Une caméra arrière de recul
Surveillance vidéo en cas de chocs
J'ai fait une longue recherche de l'appareil qui pouvait me convenir et j'ai arrêté mon choix sur celui-ci.
Le lien du vendeur pour ceux qui seraient intéressés https://is.gd/31uIKU
Le format Wide de l'écran permet de l'intégrer dans la casquette existante du tableau de bord. La taille de 10,26" est confortable.
Pour les raccordements c'est très simple, l'écran est livré avec un adaptateur sur l'allume cigare mais on peut faire plus propre avec une alimentation en 12=> 5 volts.
Le son peut passer par la bande FM de l'autoradio existant, donc pas de fils ou de modifs à faire mais il faut accepter une perte de qualité. La solution la plus aboutie est d'utiliser la sortie son par jack 2.5 et de le raccorder à l'ampli Pionner sous le siège passager. Plusieurs tutos traitent de la modif à faire sur l'ampli, merci à leurs auteurs. On conserve les commandes au volant pour le volume et le mute.
Pour l'intégration il faut concevoir un cadre qui s'adapte sur la casquette du tableau de bord
Si l'écran passe de justesse en largeur, ce n'est pas bon en hauteur et il faut remonter la casquette. J'ai opté pour une cale de 26mm à placer sous la casquette de l'ancien GPS avec une nouvelle façade.
Pour la façade il faut l'adapter à la casquette existante qui est toute en courbes
J'ai imprimer tout ça en PTEG et après de multiples essais la forme commence à s'adapter aux contours du tableau de bord et à l'écran.
J'en suis à la phase de finitions mastic et peinture. Je pense monter tout ça la semaine prochaine. Je dois reprendre la forme de la cale qui ne me convient pas encore tout à fait.
AVT Privilège V6 BA PE2
Re: Intégration Carplay et Androïd Auto sur le tableau de bord
Très très chouette ce reportage :wink:
Vivement le suite :!:
Merci pour ce partage :!:
urbann
Je termine la mise en place de l'écran.
Après une séance de masticage peinture le remontage se fait très simplement.
Pour la réhausse de la casquette, je l'ai recouvert d'un cuir récupéré sur un vieux canapé avec une couche de teinture beige.
Pour ceux qui seraient tentés par l'adaptation, je mets à disposition les fichiers STL pour imprimer les différentes pièces.
https://is.gd/NeHNrf
Pour environ 70€ on dispose d'une interface complète pour la musique, le téléphone et le GPS. La dashcam et la caméra arrière est possible mais il faudra faire une modif sur l'écran pour déporter la caméra sous le rétroviseur. Ce sera pour la prochaine fois...
Amusez vous bien :wink:
Merci pour le partage :wink:
Ça fait quand même un gros paquet sur le tableau de bord
Un super merci pour ce partage et pour les fichier 3D :!:
Belle intégration, bravo :!:
Beau travail, bravo et merci pour le partage. :D
Badrien
Message par Badrien »
Merci beaucoup pour ce reportage. Super projet, l’intégration a l’air vraiment propre ! C’est toujours un défi de moderniser l’infodivertissement tout en respectant l’esprit d’origine. C'est bien ce que je pense mettre en place dans mon véhicule une fois que je termine la restauration. Cette semaine, je dois finir avec sa peinture complète dans la cabine de peinture gonflable d'occasion que j'ai louée pou la circonstance. Rien de mieux qu’un poncho polaire pour un hiver douillet au quotidien.
_________________________________________________________________
Le poste à souder laser allie précision et rapidité. :)
Dernière modification par Badrien le 29 mai 2026, 15:15, modifié 1 fois.
louiseravot
Message par louiseravot »
Merci pour le partage, c’est vraiment un super boulot. L’installation est nickel et s’intègre parfaitement, pas évident quand on veut apporter du moderne sans trahir le style d’origine 😄😄. Ça me donne clairement des idées pour mon propre véhicule quand je vais vouloir faire une resto complète. En cherchant des inspirations, je suis d'ailleurs tombé sur Beau Comme Un Camion, où il y a pas mal de belles idées de style et de finitions.
Dernière modification par louiseravot le 14 juil. 2026, 08:44, modifié 1 fois.
urbann
J'ai eu un problème de parasites dans le circuit audio et j'ai bien galéré pour trouver une solution. Pour faire court on entendait le sifflement de l'alternateur dans les HPs de la sono. Pas top :evil:
Il faut savoir que le module Carplay est alimenté par une prise USB 5Volts, donc j'ai opté pour un module qui abaisse la tension de 12 à 5 v avec 3 Amp.
J'ai installé divers filtres pass-bas pour arrêter ces parasites et même si j'avais de bonne aténuations il subsistait toujours un bruit de fond qui était vraiment gènant à fort volume.
Je vous donne directement la solution pour vous éviter de chercher: Il faut une alimentation dont l'entrée et la sortie sont totalement découplées (sans point commun à la masse). C'est un peu plus cher (15€) mais indispensable.
Donc plus de bruit parasite, un son clair mais à fort volume bref que du bonheur.
Voici un lien de l'alimentation qui convient https://is.gd/x4Ygej. Prenez 3 amp pour le Carplay seul et 8 Amp si vous souhaitez charger votre téléphone en même temps
Bonne balade avec la playlist de votre smartphone, guidé par votre GPS toujours à jour. :D
