Bonjour à tous !
J’espère que vous allez bien !
Je lance une bouteille à la mer, et espère que l’un de vous pourra m’aider.
La petite amie de mon fiston roule en Clio 2 phase 2 1.5dCi.
La voiture faisait des siennes, démarrages très difficiles voire impossible.
La batterie était récente et pas de baisse de lumière au plafonnier donc RAS de ce côté là pour moi (tension vérifiée, ok).
Elle faisait des tic tic, mais le démarreur ne se lançait pas toujours. Parfois l’anti démarreur (voyant rouge clignotant rapidement). En fermant/rouvrant à la télécommande quelques fois, et insistant, on finissait par démarrer…
J’ai changé le démarreur en échange standard Bosch chez AD : nickel, ça redémarrait normalement… on pensait être sortis d’affaire.
Mais la Clio est de nouveau bloquée : impossible de démarrer.
Quand elle met le contact, et tente de démarrer quand voyants éteints, voyant rouge clignote et rien ne se passe…
Nouvelles tentatives, le voyant rouge semble rester rouge fixe et là, si elle revient en arrière quand la clé est contact mis et voyants éteints, pour de suite tenter de redémarrer, on entend bien le démarreur… mais ça démarre pas…
À priori les clés sont ok : ça fait la même chose avec les 2, et on ouvre la voiture à la télécommande donc les piles semblent ok…
Je mets une vidéo…
https://youtube.com/shorts/ii-lnBBcjTA? ... QK-y5u4ITv
Un avis ? Merci d’avance !
Problème de démarrage Clio 2
- troublouse
Re: Problème de démarrage Clio 2
Bonjour ,
Un relais lié à l'antidemarrage qui agit sur la pompe de gavage ou l'injection.
Yves
Yves
