Arches alu
Max Blackbird
Arches alu
Message par Max Blackbird »
Salut, j'ai les arches de toit en alu qui sont piquées par l oxydation.Je voulais passer chez un carrossier pour faire un devis mais je me demande si celles-ci sont démontables,qui aurait une réponse svp? Merci
troublouse
Re: Arches alu
Message par troublouse »
Max Blackbird a écrit : ↑18 oct. 2023, 23:04 Salut, j'ai les arches de toit en alu qui sont piquées par l oxydation.Je voulais passer chez un carrossier pour faire un devis mais je me demande si celles-ci sont démontables,qui aurait une réponse svp? Merci
Non demontable , les arches font partie du châssis.
Yves
BMW R1100RT.
Max Blackbird
Re: Arches alu
troublouse a écrit : ↑19 oct. 2023, 09:33
Yves
Merci pour ta réponse, ça évite que je dé capitone pour voir comment c'est fait!!!
DANIELB1969
Re: Arches alu
Message par DANIELB1969 »
Il y a une solution. Le problème de la corrosion de l'alu est dû à un phénomène d'électrolyse, la jonction de l'alu sur la structure acier est un modèle d'école! Insoluble dans le cas de nos vaisseaux presque amphibie! eau de pluie, sel sur les routes, masse du 12 volts et hop! Rust never stop! Faut faire avec et réparer puisque on ne peux plus anticiper! Donc pour revenir à la réparation, il faut décaper, mécaniquement (de préférence) toute l'arche, pour débusquer le moindre point de corrosion. ensuite avec un outil type Dremell, creuser tout ce qui est corrodé. Après, passivation pour prévenir l'apparition de nouvelle corrosion, puis mastic Araldite chargé Alu, ponçage fin et peinture sur(très important) sous couche primaire alu. Technique utilisée sur les structures de l'Hélico Alouette 2!
Je n'ai pas de référence produit à vous donner, mais vous trouverez facilement sur les sites dédiés.
DB
Max Blackbird
Re: Arches alu
Merci,une réponse qui va bien m'aider
Revenir à « Problèmes de Carrosserie »
