Bonjour ,
J ai le voyant défaut qui ne s’allume pas lors du démarrage du véhicule avez vous déjà observé cela sur vos modèles
Avantime 2.2 dci avril 2003
Cordialement
Voyant défaut
- Dogboy
Re: Voyant défaut
Sur un Dci c'est plutôt une bonne nouvelle.
Sinon, ampoule bêtement HS.
Re: Voyant défaut
Bonsoir
Après croisement avec une autre ampoule
Même problème
Même problème avec une ampoule neuve
Slts
Même problème
Slts
Re: Voyant défaut
Ah oui, donc ce n'est pas un problème de l'ampoule, mais peut-être une piste du circuit imprimé défaillante (coupure ou contact foireux dans un connecteur) et là faut s'armer de patience pour suivre l'info du départ
, avec le schéma électrique...que je n'ai pas
