Tout est dans le titre: clignotant arrière droit H.S avec un clignotement rapide sur l'avant droit et latéral. Tyîque d'une ampoule grillée.
Changement d'ampoule et inversion avec une ampoule fonctionnelle: RAS.
J'ai nettoyé le culot et vérifier si un fil n'était pas coupé mais ça a l'air Ok.
Je précise qu'il ne fonctionne pas également en Warning.
une idée?
merci d'avance et très bon dimanche
1 clignotant H.S, c'est pas l'ampoule!
- brtleo
- Donateur 2008 [Merci !]
AVANTIME...avant tout!
Re: 1 clignotant H.S, c'est pas l'ampoule!
tu la sort et essaye en faisant une rotation de 180°
Un petit grattage des lamelles dans le support de cette ampoule, pour être certain que ce n'est pas de l'oxydation et donc un faux contact
- brtleo
merci pour vos conseil, je vais déjà tester ça.
je reviendrais vous embêter si pas de résultats
bonne soirée a tous,
- brtleo
Un petit retour sur la panne. Finalement je l'ai confié à mon garagiste préféré.
Bilan: c'était le faisceau d'attelage qui foutait la zone. J'avais effectivement vu sur des forums que ça pouvait arriver.
Retranchement d'origine et c'est reparti!
Me reste plus qu'a trouver la pièce de remplacement pour le faisceau.
Rien eu a régler...en même temps le garage avait 4 mois de retard sur la livraison de notre petite dernière (Berlingot 3 XL XTR)
Bonne journée à tous et merci encore pour vos conseils.
Bruno
Bruno
Impossible de fournir un diag, si l'énoncé du problème est incomplet
. Déjà pas toujours aisé ...vu de loin
, mais l'essentiel : c'est que tout soit rentré dans l'ordre maintenant
