j'ai un souci avec mon Avt , la pédale devient très molle uniquement quand le moteur tourne.
Moteur à l'arrêt elle redevient dure sans aucun soucis
je pense au maitre cylindre ?
Pedale de freins molle moteur tournant
Membre du Clio Williams & 16s
Re: Pedale de freins molle moteur tournant
Quand cette pédale devient molle, elle va jusqu’au plancher en butée, ou elle arrive à trouver le dur avant, avec du freinage
Quant à être dure sans la mise en fonctionnement du moteur, c'est pas trop surprenant : il n'y a pas d'assistance
non elle va jusqu'au planché et je suis en niveau de liquide de frein
Si en plus, le niveau de liquide de frein n'a pas baissé, c'est que le circuit n'a pas de fuite, tuyauteries et récepteurs. Il ne doit rester que le maitre cylindre(émetteur) qui est mort
