Démontage Console centrale Help ...
THEO67
Message par THEO67 » 10 août 2017, 17:25
Une âme charitable pourrait svp m expliquer comment démonter la console centrale.
Ce que j appelle console centrale et que je cherche à démonter c est le couvercle cendrier, couvercle sono et pourtour levier de vitesses pour tout peindre..
Merci d'avance pour vos conseils :wink:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
Re: Démontage Console centrale Help ...
Message par Spaza » 10 août 2017, 23:00
As tu regarder dans les fiches?,
il doit y avoir ce que tu cherches.....
THEO67
Message par THEO67 » 11 août 2017, 08:17
Merci Spaza Désolé mais je n ai rien trouvé dans les fiches... Peut être je m y prends mal :oops: :oops: :oops:
slick
Message par slick » 16 août 2017, 08:49
De mémoire (je suis en vacances)
Retirer le "U" en alu qui part du tiroir, descend derrière le levier de vitesse et remonte (en le tirant par la bas côté frein à main)
tu arrive a plusieurs vis.
Ensuite les flanc se démontent en retirant une vis en bas du tableau de bord (là où tu met tes pieds) et en tirant côté sièges.
Sinon regarde les tutos de changement d'autoradio. En général la console se fait dé-poilée. :wink:
THEO67
Message par THEO67 » 16 août 2017, 21:04
Merci !!! :wink: Bonnes vacances !!
Retourner vers « Problèmes d'Accessoires »
