Chaines ou chaussettes en 17 pouces
Vous recherchez des pièces,un accessoire ou une voiture
Lio95
Message par Lio95 »
Salut à tous,
Je cherche en achat / pret / Location des chaines à neige ou des chaussettes pour début février.
Même en neuf si pas dispo dans la communauté des avantimers.
Mais... je ne sais où chercher un modèle compatible avec mes pneus. C'est du 17 pouces classique.
Merci à tous :)
Lio
Re: Chaines ou chaussettes en 17 pouces
Lio95 a écrit :Salut à tous,
Merci à tous :)
Lio
Pas de chaines pour nos vaisseaux, ça ne passe pas . :wink:
Et les chaussettes ne durent pas si tu roules sur autre chose que de la neige .
J'ai essayé un hiver et elle non pas fait le semaine et encore arrêt et dépose dés que le bitume apparaissait.
nico78
Message par nico78 »
Salut,
J'ai une paire de chaines de marque TRAK a fixation latérale. Elles sont compatibles avec les jantes en 17" de l'avantime.
Je n'ai eu l'occasion de les essayer que 5mn sur le parking quand je les ai eu car il n'a jamais suffisamment neigé depuis pour les utiliser.
Je crois qu'il faut juste faire attention à ne pas se prendre un nid de poule. Sinon, il y a un risque que la chaine touche le passage de roue. Mais aucun risque pour l'amortisseur car elles sont à fixation latérale. J'habite à Eragny sur Oise (95), si tu es intéressé, je peux te le prêter. :mrgreen:
En secours / pour faire les 100 derniers mètres en station, ça le fait. :wink:
Amicalement,
Nicolas
Edit : c'est ce montage : https://www.youtube.com/watch?v=D_gepumQt44
Le problème se situe au niveau passage de roue
Il faut des chaînes extra plate .....
Sinon pourquoi pas monter des 16 pouces qui laissent peut être plus de place à la chaîne ?
Lio95
Message par Lio95 »
Merci à tous et surtout à nico !! Mp envoyé !
Quelle solidarité :!: c'est toujours aussi beau
Spaza a écrit :Le problème se situe au niveau passage de roue
Fausse bonne idée, car si tu veux diminuer le diamètre de façon significative, tu mettras des pneus non homologués dont le diamètre sera trop petit.... La monte en 16' ne permet pas non plus le montage de chaines normales. Je suis en 16' avec mes pneus neige et comme la hauteur du pneu passe de 55 à 60, le diamètre n'est que très légèrement inférieur, car il faut que le compteur kilométrique puisse encore donner des valeurs à peu près exactes. Je conseille les chaussettes, si on les enlève bien des que le pneu recommence à toucher du dur, elle durent :P
J'ai les miennes achetées 39€ qui m'ont fait 3 hivers avec utilisation, et le montage est tellement rapide qu'on n'hésite pas à les monter et les démonter.... Sauf que comme le passage de roue est tellement étroit, qu'il ne faut pas avoir peur de se salir les bras jusqu'au coudes.... Je conseille de mettre avec des vrai gants mappa longs. 8)
Lio95
Message par Lio95 »
Brrr... tu me connais, j'espère vraiment ne pas avoir à monter les chaines qu'on me prête !
Elles feront jolie dans le coffre pour la maréchaussée. Si vraiment nécessaire, soit je m'y colle après avoir potassé la video youtube de montage, soit j'attends la déneigeuse ou j'appelle qqun qui a un 4*4
Si je retourne à la neige l'année prochaine (c'est assez rare chez moi..) je prendrai des chaussettes
Olivier64
Message par Olivier64 »
J'ai cru comprendre que nos vaisseaux en 17 n'étaient pas chainables.
Quid des chaussettes ?
Et sinon quelle solution ?
Merci d'avance pour votre aide !
Les chaines ne passent pas dans les passage de roues
Les chaussettes sont pratiques mais s'usent vite
Un 2° jeux de jantes en 16" avec pneus hivers pourquoi pas :?:
Olivier64
Pour le deuxieme jeu de jantes ca va etre un peu juste pour moi. Surtout pour faire 1 montée en station puis la descente 1 semaine plus tard 😋
Revenir à « Achats »
