Salut à tous,
il faut que je fasse le niveau de liquide de direction assistée.
Faut-il en mettre un spécifique ou celui de "Norauto" de base ira très bien ??
merci de vos réponses
A
Quel liquide de direction assitée
Dernière modification par Alex34 le 31 mai 2016, 14:40, modifié 1 fois.
Re: Quel liquide de direction assitée
Dexron II ou dexron III environ 7 à 11€ le litre , ou marquage ATF donc idem pour transmission automatique, liquide rouge
Au début c'était clair pour moi et me connaissances limitées en mécanique : je n'avais qu'à demander un liquide de DA.
Maintenant en regardant dexon III sur google je trouve : "L'huile NORAUTO DEXRON III est une huile pour boîtes de vitesse automatiques adaptée à la plupart des véhicules.
Grâce à ses qualités anti-usure élevées, l'huile NORAUTO DEXRON III garantit la longévité de la boîte et assure un passage en douceur des vitesses, à froid comme à chaud.
Cette huile convient aux boîtes de vitesse automatiques lorsque le constructeur préconise un produit répondant à la norme GM ATF type DEXRON III ou DEXRON II E."
Donc le liquide de boite auto dexon III fonctionne sur la DA ?
Oui pour l'emploi aussi en boitoto comme pour la DA, et pour la couleur si il existe de la III jaune, pourquoi pas
si les caractéristiques sont identiques et les deux produits miscibles, mais à ne pas confondre avec un autre liquide ou l'on ajoute un peu d'eau et qui est... anisé
Il semblerait que la II soit minérale et la III synthétique, donc plus performante: sauf si on la mélange avec de la II, dans ce cas on "perd" le bénéfice des meilleures perfs de la III, pour se trouver dans la zone de perfs de la II
, sauf erreur ou ommission de ce que j'ai appris
