j'ai pas mal de traces à l'arrière (sauf capot de coffre).
Le problème du masticage, ponçage, ... n'est un problème pour mon fils qui restaure des anciennes à temps perdu....
Par contre, il me pose la question suivante:
" pour une peinture a effet comme le vert scarabée, quelle couleur de sous-couche utiliser?"
Il pense que c'est le noir mat.
Quelqu'un peut-il confirmer?
Merci pour votre aide.
couleur sous-couche pour la couleur scarabée
AVT V6 BVA Privilège - Vert Scarabée - GPL - PEC 29/03/2002
Re: couleur sous-couche pour la couleur scarabée
Une retouche sur l'arrière bien griffé d'une aile, à été réalisée sans précaution particulière après le ponçage du masticage polyester GRIS. Et l'on ne distingue pas de différence. Le plus cher à été l'achat des différents composants pour la peinture
.Grand comme la paume de la main à retoucher et le lot pour 260€, comprenait 0,5 l de peinture R296 + 5 l de diluant peinture + 1 l de vernis + 1 l de diluant vernis + 1 l de durcisseur vernis, le tout de marque Lesonal. C'était le mini de commande et j'attends le prochain "pet" car il en reste ...Le losange "prenait" plus du double pour la même chose
Merci pour cette réponse.
Tu as utilisé un pistolet bien sûr.
as tu repeint l'ensemble de l'élément ou seulement une partie?.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Dogboy
Je me suis posé la même question pour le Taïga, finalement c'était du direct sur apprêt gris et vernis bi-composant. Fourniture Colorlive.
Par contre les éléments repeints sont légèrement plus jaunes que l'ancienne peinture. Je ne sais pas s'il s'agit du vieillissement ou de la marque différente de peinture. Du coup, je ferai les deux ailes et le capot la prochaine fois pour être homogène!
Oui, j'avais repeint l'élément entier, puis après séchage d'une vingtaine de jour, un polissage manuel (pas d'orbital
) avec polish à base téflon et l'on ne distinguait plus rien de la reprise
. Le scarabée n'avait plus de défaut
Merci à vous deux pour le partage de vos expériences.
Reste plus qu'à se retrousser les manches
