Oui pas de pb...j'ai ça en bon état. Je te passe un MPslick a écrit :Bonjour
As-tu les feux factice arrière ? Le haut du sablier.
[VENDS] Toutes pièces Avantime
Re: [VENDS] Toutes pièces Avantime
J'ai rencontré un nouveau Cap'taine qui cherche pour réparer son vaisseau la traverse avant sur laquelle est monté le radiateur (V6) ; as tu cela en stock
Présent : Restau AC (78) 22/02, Yougtimers Festival (91) 06/04
Oui j'ai ça et surtout j'en ai bientôt une de dispo repeinte en époxy. Et oui, comme le berceau elle a de la corrosion donc poly-zinc et peinture époxy idem berceau mon BVA est déjà monté avec la traverse reprise ainsi.bond174 a écrit :J'ai rencontré un nouveau Cap'taine qui cherche pour réparer son vaisseau la traverse avant sur laquelle est monté le radiateur (V6) ; as tu cela en stock
François, regarde dans le sujet: " corrosion du berceau" j'ai mis deux photos.....
Si ça intéresse ton cap'tain tiens moi au jus.....
MPVLNC1962 a écrit :Oui j'ai ça et surtout j'en ai bientôt une de dispo repeinte en époxy. Et oui, comme le berceau elle a de la corrosion donc poly-zinc et peinture époxy idem berceau mon BVA est déjà monté avec la traverse reprise ainsi.bond174 a écrit :J'ai rencontré un nouveau Cap'taine qui cherche pour réparer son vaisseau la traverse avant sur laquelle est monté le radiateur (V6) ; as tu cela en stock
- morille52
Pas pour moi mais pour un autre capitaine qui peut maintenant manger de la terrine de chevreuil , aurais tu un cache lave phare gauche ( gris acier serait un plus
Et pour moi une moquette insonorisante de trappe d acces au filtre clim cote chauffeur ?
Merci par avance .
Merci par avance .
- morille52
Capitaine VLNC1962morille52 a écrit :Pas pour moi mais pour un autre capitaine qui peut maintenant manger de la terrine de chevreuil , aurais tu un cache lave phare gauche ( gris acier serait un plus)
Merci par avance .
Hello boy ,je suis à la recherche des correcteurs d'assiette , t'aurai ca en stock par hasard ...
A plusch
A plusch
J'ai encore un correcteur avant....didou a écrit :Hello boy ,je suis à la recherche des correcteurs d'assiette , t'aurai ca en stock par hasard ...
A plusch
salut,
suis intéressé par le cendrier c'est possible tu détailles?
Je regarde et je te dis
Bonjour
Pour ma part je suis à la recherche des poignées interieure d'ouverture de portes, avec entourage plastique, as-tu cela dans ton stock.
Je recherche un collecteur échappement avant de V6 ...
As tu ça en stock stp
Victor
Victor
Au secours les garçons trop de questions en même temps !!!!
C'est pour mettre sous le sapin ou quoi ??????
Avantime30 : j'ai un cendrier que je détaille
L'chti : il me reste une poigné mais je sais plus si gauche ou droite et j'ai pas trop le temps de regarder dans l'instant
Victor31 oui j'ai un collecteur dispo mais il est pas encore démonté....
Bon les garçons, je peux traiter la hotte du père Noel mais après Noel seulement......voila Bisous à tous et bonnes fêtes
Ça me va ...
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
OK, mais quelque soit la poignée tu me la mets de côté et si tu retrouves par hasard la seconde pareil tu me la mets de côté merci. Bon Noël à tous
Bonjour
Je suis à la recherche de garniture de porte G et D beige pour avantime . Auriez vous ça en stock?
pour la remise en état de mon vaisseau, je suis à la recherche d'un aérateur de planche de bord coté gauche et un volet de mixage aussi pour le coté gauche, avez vous cela?
Bonjour à tous....
Je signe aujourd'hui la fin de ce post. En effet, toutes les pièces restantes de mes deux fantômes sont parties.
J'ai gardé quelques pièces pour mon usage personnel afin de pouvoir entretenir mes deux vaisseaux mais rien de plus.
Je précise que je vais bientôt réduire mon garage à un seul Avantime...le BVA sera donc le gagnant du duo. Et mon 2.0l turbo RDM sera donc bientôt à la vente....les meilleurs choses ont une fin et je vais me concentrer sur mon Alpine A310 et ma torpédo deux projets qui avancent vite et bien.
arf j'arrive trop tard ^^
je recherchais quelques petites bricoles...
pour ton 2l T RDM, ne soit pas trop pressé
maintenant que je suis accro j'aimerais lui trouver un petit frère, mais pas demain hélas
Cédric - 76
T00032 - V6 - bva - RDM - Olympie - Devil - privilège - bi-ton gris
Poverina........
