rèf biellette reprise de couple V6BVA
je suis à la recherche des références précises de la (es ) biellette(s) de reprise de couple pour un V6 BVA.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: rèf biellette reprise de couple V6BVA
Et rev'la Brio au grand galop avec son grand chapeau. Merci pour l'info.
J'ai pas su chercher sur le fofo, maintenant je me met au boulot,
à bientôt.
à bientôt.
j'pige pas
d'après les infos du fofo la rèf est 60 25 409 434
et sur les sites oscaroro et yakakarouler, la rèf proposée est 60 25 405 779 ou 82 00 346 799
je m'y perd
je m'y perd
Cette biellette n'est pas dispo sur les sites de vente en ligne, je les avais achetées chez Renault !!!! passage obligé.... A moins que ça ai changé, mais.... à priori, non.
6025405779 c'est la biellette supérieur acrrochée au support moteur haut....
et 8200346799 c'est le tampon élastique du support coté BVA....
Voila qui est précis. Merci. je continue dans les rimes....
bonjour à tous,
je voudrais remplacer mon tirant de reprise de couple sur mon V6 boite méca, c'est la meme réf ?
- AVANTIMEL
je dois changer le tirant de couple sous le vaisseau entre la boite et le berceau (degradé selon le controle technique et donc...recalé)
J'en ai trouvé un chez autodistribution et ils sont sûr que c'est le bon avec mon VIN...mais sur la planche renault,le shéma ne correspond pas...
La pièce achetée (que les mécanos appellent "l'os" c'est ine plaque de metal plate avec un silent bloc caoutchous à chaque extremité la distance entre les 2 axes est de 11 cm
Le schéma sur la planche PR ressemble plutôt à une fourchette...
C'est la boite meca PK6 sur moteur L7X
Suis-je bon?
Merci de votre aide avant de passer sous le vehicule...
Suis-je bon?
- AVANTIMEL
Finalement pièce trouvée et montée!!!
