@ Inversion de la polarité Batterie ( )
Re: @ Inversion de la polarité Batterie ( )
ag17 a écrit :On peut "éviter" de sertir, si on possède un bon "gros" fer à souder, mini 100 W du type régulé en température, ou monté sur lampe soudogaz :wink: .
Pas l'idéal tout de meme :?
145000 kms
pour enrichir le post
Batterie de v6 et celle d'un dci ..... Pas identique, les fils .....
v6
v6
diesel
diesel
chimel74
Message par chimel74 »
Bonjour à tous, ce matin une bonne nouvelle, le cable alim batterie passe de 1500€ à 400€ ( en fait ce n'est pas tout le faisceau qu'il faut changer) par contre je pensais avoir un calculateur chez mindoro mais ils n'ont plus cette référence j'ai donc demandé à mon garage qu'ils procedent aux réparations merci en tout cas à vous tous qui m'avez répondu, que ma connerie serve à d'autres et que roulent encore nos beaux vaisseaux meilleurs voeux en avantime
Fait nous un retour ....
chimel74
ok pour le retour, sur ta photo de la batterie du v6 moi je n'ai qu'un fil qui part du moins celui de droite??
2 fils = dci, v6 un fils à droite .... :wink:
chimel74
Bon ça n'aura pas été long pour le retour, plus de calculateurs d'injection pour mon véhicule sur le marché !!!!!! c'est le pied.
Le calculateur est bloqué ? Ils peuvent pas le debloquer chez renault ?
Est il possible de reprogrammer un autre calculateur d'occasion ?
Il me semble bien avoir vu et lu dans un des MR , une procédure pour débloquer un calculateur, à condition qu'il ne soit pas fichu... Je vais relire :arrow: .
OUI, cela existe et c'est la suite du message indiqué par Olive 78, dans le MR 350-82-3, si le calculateur n'est pas détérioré, il se peut que la fonction antiscanning soit activée avec un clignotement rapide du voyant rouge ; dans ce cas il faut :
-instaurer le + après contact pendant 30 secondes
-puis le couper pendant 10 secondes
- et le remettre.
Sait-on jamais si rien d'autre :!: :arrow: .
& image CALCULATEUR 2014-01-03_201825.jpg (31.63 Kio) Consulté 4154 fois
Dernière modification par ag17 le 03 janv. 2014, 20:27, modifié 1 fois.
chimel74
il y a une puce du circuit électrique qui a fondu, par contre sur le site mindoro il y en aurait, mais ils doivent être en vacances,
je leur avais déjà acheté le moteur et ça c'est très bien passé donc c'est ma solution si il leur en reste.... à suivre.
Spaza Hospital récupère les vieilles pièces même hs , ne les laissent pas aux garages ..... :wink:
Si tu le remplaces, il t'en faut absolument un neuf, jamais utilisé. Pas de réutilisation d'un boitier récupéré en casse. Voir les discussions sur les clés/transpondeurs/plips...
Merci au cap'tain plein de sollicitude qui à bien voulu combler mes lacunes et inclure le texte de la page citée :wink: .
chimel74
Bonjour, j'ai eu ce matin la reponse de Mindoro: plus de boitiers calculateurs d'injection chez eux non plus!! donc en gros, puisque apparament on ne peut pas reprogramer le boitier, il ne me reste plus qu'à le vendre pour les pièces. Cela veut il dire que le moteur malgré ses 55000 km est foutu?
Je suis dégouté, bonne année qu'ils disaient.....
fl6469c
Message par fl6469c »
olive78 a écrit :Si tu le remplaces, il t'en faut absolument un neuf, jamais utilisé. Pas de réutilisation d'un boitier récupéré en casse. Voir les discussions sur les clés/transpondeurs/plips...
Il semblerait que les calculateurs échangent leurs clefs de codage pour éviter les vols avec un calculateur trouvé au hasard, j'ai juste ?
Donc, Olivier est-ce que dans son cas, s'il récupère tous les calculateurs plus les clefs sur un vaisseau dans une casse est-ce cela fonctionnerait ?
Normalement, cela devrait marcher, il faut le calculateur moteur, le calculateur d'habitacle et les clés. Si le kilométrage du véhicule donneur est supérieur au kilométrage du vaisseau de Chimel74, son vaisseau prendra le kilométrage du véhicule donneur. Si c'est l'inverse, il peut même prendre le tableau de bord, il devrait ainsi prendre le kilométrage du véhicule donneur. :mrgreen:
Attention quand même à vérifier les références des calculateurs.
V6 bvm retour de vol (sieges et banquette) en belgique
moteur ok 130000km
http://autos-motos.net/common/detail.ph ... 24662adc40
Une piste possible, j'espère pour toi .... :wink:
http://www.proplus-technologie.fr/calcu ... -1478.html
À décoder par les spécialistes ....
http://dough29.free.fr/dummy/Clio2/3585A.pdf
Un calculateur peut se réparer ,il faut que je contacte la boite avec qui on bosse a romainville :roll:
Si non il y a eux ,il repare tout les calculateur même ceux grillé par montage des cables de baterie a l'envers :shock:
http://www.aurel-automobile.fr/reparati ... bag-78.php
orignal
Message par orignal »
Aurélien qui a créé aurelautomobile est un ancien collègue de chez Delphi vous pouvez lui faire confiance :!:
bpi2027 a écrit :V6 bvm retour de vol (sieges et banquette) en belgique
moteur ok 130000km
Encore un vol de sièges !!!! :shock: :shock: :evil: :evil:
Il y a des sites qui réparent les calculateurs pour moins de 300€, peut-être à voir ! (ex: restart auto et d'autres...) espoirs :!: .
renoforever
Message par renoforever »
moteur ok 130000km
Tu restes traumatisé !
Plutôt une vente immédiate de sièges pour un véhicule accidenté, donc banque d'organes ?
