[SONDAGE] DEVIL SIMPLE
.Salut les cap'taines,
Qui serait intéressé par un Devil Simple et serait prêt à mettre 150€ à la commande pour une réception et pose d'une copie quasi conforme de Devil simple pour un budget inférieur à 300€ ou inférieur à 400€ avec l'intermédiaire ? Il me faut des vrais engagements ! Le délai de livraison pourrait aller de 10 à 16 semaines.
Ce ne sont que des estimations pour savoir si cela vaut le coup de faire des gabarits et lancer ces projets...
Merci.
- Dold
- Ptiduc
- Renoforever
Merci.
- Dold
- Ptiduc
- Renoforever
Re: [SONDAGE] DEVIL SIMPLE
C'est une proposition qui remplace celle du devil double (ou j'ai répondu positivement) ou c'est une autre proposition ?
renoforever
Éventuellement (tu as un schéma ? c'est la ligne complète avec les 2 silencieux ?)
Non, pas de schéma ici encore, mais il s'agit juste du Devil simple qui peut être installé soit en coupant la ligne d'origine après le silencieux intermédiaire, soit en changeant l'intermédiaire par un tube inox avec ou sans sourdine.renoforever a écrit :Éventuellement (tu as un schéma ? c'est la ligne complète avec les 2 silencieux ?)
renoforever
OK donc si je comprends bien, c'est la partie finale avec le silencieux.brio77 a écrit :Non, pas de schéma ici encore, mais il s'agit juste du Devil simple qui peut être installé soit en coupant la ligne d'origine après le silencieux intermédiaire, soit en changeant l'intermédiaire par un tube inox avec ou sans sourdine.renoforever a écrit :Éventuellement (tu as un schéma ? c'est la ligne complète avec les 2 silencieux ?)
Et cela permet de garder le même silence, ou alors c'est comme un SCART avec une 996 ? (vroum vroum broum broum)
yes pour moi!
renoforever
Ah ce FX !!!marne54 a écrit :Et voilà: Scart sur 996!
avantimaix
Bonjour dominical ..;estival ..bof quel temps pourri..
merci de cette demarche, ok pour un silencieux simple avec double sortie inox...comme au bon vieux temps
si celà est toujours d actualité
faudrait il consulter Autobleu géré par Mecaparts bien connu dans le milieu Alpine , même pour une petite serie..
A bientôt
Avantimaix
A bientôt
Avantimaix
