@ Boite de vitesse: Que 2 & 4 eme qui rentrent (Boite Hs)
italo1
Message par italo1 »
Il mio amico martin ha questo problema
Entra solo la 2 e 4 marcia nessuna altra marcia,
No rumori, no problemi la macchina viaggia tranquillamente.
Cosa può essere?
traducteur AP a écrit :Mon ami Martin a ce problème .
Ne rentre seulement que les vitesses 2ème et 4ème et aucune autre,
Pas de bruit, pas de problème, la voiture se déplace en toute sécurité.
Qu'est ce que ça peut être ?
Re: BVM: Que 2 & 4 eme qui rentrent (Boite Hs)
traducteur AP a écrit :Come indicato nel mail, e possibile avere sganciato un cavo del cambio, in questo caso non e niente, soltanto da rimettere a posto ( mi sembra che ne sonno due e devono essere tute due a posto per funzionare bene).
Comme indiqué dans le mail, il est possible d'avoir un câble du changement de vitesse décroché, dans ce cas ce n'est rien , il suffit de le remettre en place ( il me semble qu'il y a deux câbles et que tous les deux doivent être en place pour que ça marche bien ).
Fin de l'histoire .... :oops:
Italo a écrit :E andato da cris huter officina avantime.,.
Cambiato cambio più frizione più tagliando completo.,,
2000€ lavori.,.,
Il est passé par Cris Huter atelier Avantime.,.
Échange boite de vitesse plus embrayage, vidange complète,
€ 2.000 de travaux ...
