@ Voyant injection - V6 ( )
Alex34
Message par Alex34 »
de temps en temps mon Avantime décide de me dire qu'elle a un problème d'injection mais je ne la crois pas !
explications :
1-au moment de la mise en route au lieu de me dire "OK" le tableau de bord me fait un méchant BIP et me montre une sinusoïde ... comme je ne la crois pas, j'essaie de démarrer mais ça ne démarre pas. Donc je remets le contact et l'arrête jusqu'à ce qu'elle me dise enfin "OK". Ça peut prendre de 1 à 6 essais -> ça me donne toujours des sueurs froides :?
2- de temps en temps, après un de ces démarrages fastidieux, elle me lâche en pleine route : BIP puis sinusoïde (perte de puissance et peut caler) ; même solution une fois arrêté=> contact on/off plusieurs fois jusqu'au "OK" et ça repart.
Une idée de la cause de ce problème :?:
merci
Re: voyant injection - V6
Capteur MPH :idea: ou une ou plusieurs bobines :idea:
Alex34
bond174 a écrit :Capteur MPH :idea: ou une ou plusieurs bobines :idea:
Les 3 bobines de derrières sont neuves tout comme les 6 bougies. S'il s'agissait d'un pb de bobines ne serait-il pas permanent ? de plus quand elle marche elle marche ; conso bien loin des 0.0l/100km et pas de ratatage !!
Pour ce qui est du MPH est-ce le Point Mort Haut ? si oui est-ce grave ??
Une valise saurait-elle dire de quoi il s'agit sachant que le pb est "épisodique" ?
AVANTIMER
Message par AVANTIMER »
Bjr,
Je pense que oui car tous les codes défauts restent en mémoire.
Image Image
Pourquoi pas un faux contact dans le petit connecteur du boitier papillon :?: . je n'ai pas de 6, mais un 2lt et j'ai été emm...é par des pannes intempestives que n'a pas résolu le losange, jusqu'au jour ou j'ai désaccouplé ce connecteur, dont le joint interne d'étanchéité était coupé, et les contacts des broches oxydés. Après nettoyage, en 2010, je n'ai plus eu de soucis et parcouru 70 000kms, dont encore 450 ce jour :!: . Sait-on jamais :wink: .
docman
Message par docman »
faut trouver qq avec un CLIP et t'aurais exactement la cause.
cc60
Message par cc60 »
J'ai eu le même problème, sinusoïde au tableau de bord puis calage ou ratées.
Pour redémarrer il a fallu que j'accélère un peu en lançant le moteur.
j'ai passé un nettoyant contact sur tout les connecteurs que j'ai trouvé et pour l'instant
ça marche.
Il reste le papillon, je vais le faire demain, on ne sait jamais.
Pour moi le voyant sinusoïde c'est de la connectique, j'avais eu le même défaut avec une prise
mal enfichée sur les xénons.
Et la solution ..... ? :oops:
